RPGamer
Kein Ladedruck mehr...
Als ich eben auf der Autobahn überholen wollten war plötzlich kein Schubmehr da... anzeige Bordcomputer: max. 0,08 bar...
Was könnte das sein?
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Ist mir auch schon passiert.
Da war damals der Ladeluftschlauch abgesprungen.
Ich weiß natürlich nicht, was es bei dir ist.
Möglicherweise auch das Notprogramm.
JW 451
Also wie gesagt kein Ladedruck mehr, max. hab ich ihn auf 0,10 bar bekommen. Beim normalen Beschleunigen ist mit etwas Geduld ~100 drin. Bergrunter auch 120-130 (alles ohne Ladedruck)
Schläuche scheinen(!) in Ordnung. Man hört nichts entweichen. Luftfilter ist auch nicht zu.
Der Ausfall passierte wie schon geschrieben beim Überholen auf der AB bei ca. 130.
Weil man nichts sieht (Schläuche oder Öl irgendwo) und nichts hört gehen wir davon aus das das Laderrad irgendwie festsitzt oder so.
Die "Check Engine" (Diagnose)-Lampe geht übrigens nicht an als ist es irgendwas was das System nicht erkennen kann (=also auch kein Notlauf)
Naja ich hab ihn eben zum SmartCenter gebracht und werd denen morgen das Problem schildern - mal sehen was die sagen. Übermorgen wäre eh Inspektion gewesen :roll:
So die im SmartCenter haben heute aus Zeitgründen erstmal nur einen Kurz-Check gemacht und haben immerhin auch bemerkt das was nicht stimmt ;-)
Sie haben die "Hardware" aber noch nicht überprüft... Der Computer gibt jedenfalls keinen Fehler aus. Ich habe ihnen den Tipp gegeben mal die Batterie für eine halbe Std. abzuklemmen - ob sie es gemacht haben... keine Ahnung? Am liebsten hätten Sie wohl die Software vom Steuergerät neugeflasht. Aber das ging ja nicht wegen Chiptuning.
Mal sehen. Hab nun erstmal einen Leihwagen für 22 Euro pro Tag :o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.11.2005 um 22:52 Uhr ]
Check mal den Luftansaugstutzen, abnehmen und nachsehen.
Immoment schwierig weil er im smartCenter steht, werd denen das aber noch sagen wenn sie anrufen.
EDIT: Du meinst den Weg vom Lufteinlass zum Luftfilter oder? Wie lässt sich das Ding von außen lösen? Schrauben? Ziehen? Sanfte Gewalt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 16.11.2005 um 12:17 Uhr ]
JO!
Einfach den ganzen Einsatz rausziehen, ggf. mit nem breiten Schraubenzieher und nem Lappen drunter nachhelfen.
Gleichen Effekt hab ich auch schon gehabt. Schlagartig, konnt das erst gar nicht glauben, war aber so: Lader nach 30.000 km (schon wieder) im Ar***. :-x
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Bau- und Modelljahr 2000, steht aber auch so in der Signatur Hajo :)
Mal sehen was die im smartCenter morgen sagen. Muss mit dem Ding am Freitag eigentlich Richtung Belgien.
EDIT: Nehmen wir mal Worst-case an und es ist der Lader, Hajo würde mein smart Heilung bei dir bekommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 16.11.2005 um 21:18 Uhr ]
Gerade kam der Anruf aus dem smart-Center...
Das ganze war wohl was kompliziert weil das STG einen Fehler ausgegeben hat der sich nicht löschen lies oder so... haben dann irgendwie ein neues STG angelernt was geändert und dann meins wieder umgebaut. Ich hoffe die haben das Chiptuning dabei nicht gekillt ;-)
Jedenfalls kaputt war (zum Glück nur) ein Unterdruckschlauch! :)
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
