robrob
Alubremshebel. Wie geht die Ledermanschette rauf?
´nabend zusammen.
So langsam wirds gemütlich in meiner Kugel. Habe mir heute Schatknauf und Bremsheben in Alu+Leder von sportiveparts.de eingebaut.
Über den bekannten elektronischen Gebrauchwarenumschlagplatz mit vier Buchstaben habe ich sie etwas günstiger bekommen. :)
Der Einbau war allerdings nicht so lustig. Musste ganz schön pfriemeln um den Plasktikbremshebel (Plastikniet unten ...) runterzubekommen. Nun ist alles an seinem Platz (fast): Die Ledermanschette muss noch auf das untere Ende des Bremshebels, aber ich sehe keine Chance das ohne Schäden zu bewerkstelligen. Der Durchmesser der Manschette scheint mir zu klein für den Hebel ?´ :-? . Ist da rohe Gewalt gefragt oder gibts einen Trick?
Also: Manschette ist aufgezogen und Bremsgriff ist festgeschraubt. Die Mulde in der die Madenschrauben sitzen soll nun mit dem Leder abgedeckt werden aber ich bekomme es nicht drüber ...
An alle Alubremshebelmitmanschette-Besitzer: wie war das bei euch? Help ...
bye rob
bye rob
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
