kugel1
Standheizung geht nicht an
Hi.
Beim betätigen der Fernbedienung erhält die Heizung kein Signal (Diode blinkt)
Hab ne Standheizung Webasto Thermo Top E
Sind es eventuell die Batterien, die ausgetauscht werden müssen?
Lies doch mal in Deiner Betriebanleitung der Standheizung nach, dann weißt Du ob und wann die Batterien der FB getauscht werden müssen ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 10.11.2005 um 17:42 Uhr ]
Folgendes habe ich gerade für Dich nachgelesen:
Kontrolle der Batterien:
EIN- oder AUS-Taste drücken:
-> die Batterien sind in Ordnung, wenn die Leuchtdiode nach einer Sekunde für 0,5 Sekunden rot (heizen) oder grün (lüften) leuchtet,
-> die Batterien sind schwach, wenn die Leuchtdiode nach einer Sekunde für 3 Sekunden orange blinkt,
-> die Batterien sind verbraucht, wenn die Leuchtdiode nach einer Sekunde für 5 Sekunden orange leuchtet.
Wenn das die Standheizung trotz intakter Batterien nicht einschaltet könnte es eventuell an einer "vergessenen Anlernung" liegen. Einfach gemäß Anleitung die FB noch einmal neu anlernen.
Wenn es dann auch noch nicht geht -> BOSCH-Dienst etc.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 10.11.2005 um 17:44 Uhr ]
Danke, hab alles ausprobiert. Neue Batterien rein, nix passiert.
Beim Anlernen wird darauf hingewiesen, dass die Sicherung der Heizung kurz entfernt werden muss. Nur, wo ist die eingebaut?
Im Normalfall findest Du im Batteriekasten einen eindeutig als nachgerüstet zu erkennenden Halteblock mit 3 Sicherungen drin.
Also, war beim BOSCH-Dienst, und es wurde mit dem Schlepptop ne Diagnose durchgeführt. Standheizung ist in Ordnung, nur mit der FB bekommt sie kein Signal. Entweder hat die FB ne „macke“, oder die Antenne. Konnte aber nicht überprüft werden, da erst eine neue FB bestellt werden muss.
Hat die Standheizung 2 Jahre Garantie?
Wie lange das Teil Garantie hat, müsste im Vertrag stehen.
Manchmal gehen die Teile auch nicht an, weil im Bordnetz Unterspannung ist, wenn das Auto z.B. lange gestanden hat. Ist bei meiner so, dass sie dann nur Sprit pumpt und sich nach 1 min wieder ausschaltet, ohne zu zünden.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Ich glaub jetzt geht´s aber los.
Die FB hat wirklich ne Macke!
War gestern so um 18 Uhr zu hause.
Um ca. 23 Uhr hab ich son komisches Geräusch unten bei meiner Kugel gehört.
Bin mal runter, um nachzuschau`n was das sein könnte.
Ich glaub ich spinne, da war tatsächlich die Standheizung an! Es waren schon zwei Eier sichtbar.
Nur hab´ich die niemals mit der FB angeworfen, auch die Diode hat nicht geblinkt. Ich schwör´s. Die FB lag die ganze Zeit vor mir auf dem Tisch, und hab sie auch nicht mehr berührt!
Kann es sein, dass jemand in meiner Nähe ebenfalls eine FB hat, mit der gleichen Frequenz?
Möglich ist heutzutage alles.
Es muss noch nicht einmal eine FB für eine andere Standheizung sein, da reichen bereits andere Störungsquellen wie TK-Kabel oder irgendwelche anderen Geräte die auf dem selben Frequenzband funken ....
@kugel1
hab genau das gleiche Problem !
Batterien sind OK.
Werde die nächsten Tage das mal Testen lassen.
Ich bin auf die Fehlerursache bei Dir mal gespannt.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
