eh6-integra
Ersatzteile Teuer für Smart???
Hallo Leute,
ich habe einen Smart Bj.1999 mit ca. 67.000 Km!
Habe mir sagen lassen das die Ersatzteile ziemlich oder besser gesagt sehr Teuer sind für den Smart! Bin schon am überlegen ob ich denn wieder verkaufen soll, wie sehen denn eure Erfahrungen damit aus? Und ab wann fangen die Reparaturen an?
MfG
Marco
hi eh6-integra,
die kugel ist in manchen teilen halt etwas anders, als die meisten fahrzeuge.
zb.
wenn ein turbolader kaputt geht, die gehn
bei den frühen, sorry wie deiner, schon mal defekt, da kanns dann schon um 600,- bis
750,- euro kosten je nach werksatt.
verschleißteile wie bremsen, stoßdämpfer, kupplung, auspuff, sind auch net viel teurer
wie bei fahrzeugen im gleichen segment.
es gibt halt noch net so viele freie werkstätten
die auch reparaturen an der kugel machen.
die SC sind schon recht teuer mit ihren arbeiten.
lass doch mal in einem SC (smart-center) die
reparatur-historie an hand der fahrgestellnummer prüfen, dann weißt du was
schon alles an verschleißsachen gewechselt
wurde.
so, das heißt aber nicht, das deine kugel gleich
defekte oder reparaturen haben muss, es gibt
so viele die mit ihrer kugel absolut zufrieden sind, nur tanken, und ihre inspektionen machen
lassen.
freu dich an deiner kugel, natürlich auch an dem forum hier, und lass es ruhig angehn.
gruss
dieter
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
