afroman
Was sind die Stehbolzen??
Hallöö, ja habe vorgestern den "Pfeifen" topic geschrieben, und jetzt möchte ich nur wissen was die Stehbolzen sind???
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
Das sind die Bolzen mit denen der Turbo am Motor und Puff am Turbo fest ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Aaaaahhhhhhh ok... und wieviel kostet sie ersetzen zu lassen wenns sie kaputt sind??
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
da hierfür der turbokrümmer weg muss, dann
kommts drauf an an welcher stelle der bolzen
evtl. defekt ist, wie er raus geht ?, ob
der rest noch ausdrehen geht ?, oder ob ausbohren angesagt ist ?
rechne mal von 200,- bis ????????, sollte auf
jedenfall einer machen, der sich mit der materie auskennt ;-)
Ok das ist dann gut... diese kann ich mir schon mal sparen, habe noch 1 Jahr Garantie der Karre... hoffe dass Smart es auf der Garantie gehen lassen wird...
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
    • Der Teil des Tridion an dem der Windfang angeschraubt ist wird nicht entfernt - bringt also für dein Vorhaben nichts.   Du kannst mit der Hand zwischen Kühlmittelbehälter und Waschwasser durchgreifen und die Pumpe nach oben herausziehen, dazu sollte der Wasserbehälter leer sein und du solltest in Betracht ziehen eine neue Tülle (Gummidichtung zwischen Behälter und Pumpe) bereit zu halten, diese bleibt manchmal nicht an Ort und Stelle sondern fällt herunter.   Gruß Marc
