smartklasse
Taugen die Lederbezuege mit Sitzheizung was?
soweit ich weiss, muss der gesamte kabelbaum ausgetauscht werden... zumindest haben die mir das im sc düsseldorf so gesagt. weiss einer wie viel das kosten würde??
Hi zusammen,
ich hab die Sitze auch über Ebay und diesen Anbieter gekauft. Zumindest steht auf der Unterseite original Smart mit laufender Nummer etc. drauf. Die Sitzheizung wird laut Smartcenter nicht nachgerüstet. Bzw. Sie bauen die Teile meines Wissens nicht nachträglich ein. Tipps und Ausweichlösungen wie man die Sitzheizung selbst anschließen kann hier und hier z.B.
[ Diese Nachricht wurde editiert von gree_n am 07.01.2006 um 16:33 Uhr ]
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
