JayEl
Verkleidung demontieren
Hallo
suche anleitung wie ich mein türgriffe mit der dreicecksblende demontieren kann, kann mir da jemand helfen??
gibt es evtl. bücher, sites im i-net für karoserie oder innenraum arbeiten??
thx
Eine Frage zum Verständnis. Meinst Du jetzt eigentlich die Innenverkleidung der Türen mit dem Innentürgriff oder die Türpanels und den Aussentürgriff?
Unabhängig davon gibt es sowohl zum einen als auch zum anderen bereits einige Threads im Forum, die Du durch entsprechende Eingabe eines passenden Suchbegriffs finden kannst.
Vermutlich antwortet auch deswegen keiner, weil es müßig ist, alles zum zigten Mal ins Forum zu schreiben.
Zur Innenverkleidung kann ich Dir leider nichts sagen, weil ich diese auch noch nie abgenommen habe. Falls Du den Außentürgriff meinen solltest, könnte ich Dir mit Info dienen, weil ich den auch schon mal ausgetauscht habe.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 09.11.2005 um 17:03 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
danke für dein herabkommende art
zum glück hab ich die suchfunktion vergessen...
(halbe stunde gesucht evtl falsch? , dass frag ich nächstes mal wie man richtig sucht)
meinte die ausentürgriff mit dem dreieck dahinter (komplettes teil)
glaubst ich frag aus spaß naja danke aufjedenfall
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 09.11.2005 um 18:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 09.11.2005 um 18:23 Uhr ]
da haste evelyn aber ein wenig ;-) falsch
verstanden, die hat so !! bestimmt net gemeint ;-)
zu deiner frage den aussengriff kriegst du weg
wenn du innen die eine torxschraube löst die
den griff hält, danach den griff nach hinten in richtung heck leicht ziehen das er vorne am
dreieck aus den zwei haltenasen raus geht, ist
ein wenig gefummel das er vorn richtig raus geht.
gruss
und viel erfolg
dieter
ah ok wie ich alles schieben muss wenn man was bei dem auto demontiert :)
ehm abrechen kann da aber nichts?
nur noch mal zum verständniss
-dicke schraube hinten rausdrehen
-griff packen richtung heck ziehen (oder das dreieck?)
und dann müsste es rausgehen
hast du evtl noch bilder
dankeschööön
genau so gehts, bilder leider keine :(
ist ein wenig gefummel, aber defekt gehn kann nix.
Hallo JayEl,
also ich habe meinen Beitrag jetzt mindestens ein Dutzend Mal durchgelesen, aber so leid es mir tut, eine herabkommende Art kann ich beim besten Willen nicht entdecken!
Da ich immer mit den besten Informationen diesen will, habe ich erst einmal gefragt um welchen Türgriff es geht, weil dies aus Deinem ersten Beitrag nicht ganz klar hervor ging.
Dann habe ich Dir geraten, es doch mal über die Suchfunktion zu probieren, weil ich bei meinem Defekt des Türgriffs hierüber Erfolg hatte und die Infos gefunden habe, die mir ermöglicht haben, dies zu tun.
Und zum Schluß habe ich noch angeboten, Dir weiter zu helfen, wenn es sich tatsächlich um den Außengriff handeln sollte.
Deshalb bin ich jetzt ehrlich gesagt ein wenig irritiert über Deine Antwort. Ich kann nichts verwerfliches an meinem Handeln entdecken.
Da ich bereits einige Male Defekte mit Hilfe des Forums beheben konnte, tu ich mein bestes, um anderen Infos zu geben, wenn die Sachlage klar ist. Aber dafür benötige ich auch entsprechenden Input und ich finde, der Verweis auf die Suchfunktion ist auch nicht gerade etwas, wo man für gesteinigt werden sollte.
Wenn Du mir geantwortet hättest, daß es sich um den Außengriff handelt und Du mit der Suchfunktion nicht weiter kommst, hätte ich Dir auch weiter geholfen.
Evelyn
Evile
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Der OT-Sensor des 450er Smart hat die Nummer: A 003 153 95 28.   Es ist ein Teil, welches in diversen Baureihen zum Einsatz kam und mutmaßlich in seeehr großen Stückzahlen hergestellt wurde/wird.   Hatte auch schon einen Ausfall eines solchen in all den Jahren. Habe dann den seehr preiswerten von dem Hersteller ATEC (Hausmarke ATP-Autoteile, China-Teil) eingebaut und der macht seit Jahren und 1000den KM das, was er soll. Der kostet derzeit bei "IBÄH" sagenhafte 11,19 Euro, incl. Steuern und Versand.   Bei mir muß das keine "Marke" sein (wie z.B. Bo...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
