Ez2517
Signaturtest
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 09.11.2005 um 22:19 Uhr ]
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Gruß, Miklas
bild0155sa.th.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 09.11.2005 um 22:25 Uhr ]
Gruß, Miklas
Free Image Hosting at www.ImageShack.us">
Gruß, Miklas
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 09.11.2005 um 22:27 Uhr ]
Gruß, Miklas
Gruß, Miklas
der nienburger *winke* :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Gruß, Miklas
HuHu :)
Ich hab mal wieder etwas länger gebraucht um den richtigen link zu finden....
Wie war euer treffen in HB?
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Z. 103tkm
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
...war gut soweit - nur auf dem nachhause-weg haben zwei von uns ihre smarties zerlegt :(... aber sonst wars nett... kommst beim nächsten treffen auch mal???
-Albert Einstein-
Könnte passieren :-D
Aber nicht, wenn ich derjenige bin der sich dann langmacht ;-)
Gruß, Miklas
...wir würden uns freuen :-D...
bis denne.
-Albert Einstein-
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
