mbannert
Starter-Knopf für 42!
Ich finde diesen besser und mann könte ihn da hin setzen,
wo bei anderen Fahrzeugen das Zündschloß ist.Link ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Und der kostet auch nur 29,- €,
noch ein stück kabel so 2,- €,
2x Abzweigverbinder so 1,- €.
Smart & Pulse CDI
@ act-florstadt:
gibts noch ne Stelle außer unter dem Schaltdings beim Schloß, wo ich diese zwei Kabel abführen kann?
Läßt sich so umständlich ab- und aufmachen.
Vielleicht irgendwo aufm Weg, wo diese Kabel hingehen oder an deren Ziel?
Oder evtl. am Sicherungskasten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 08.11.2005 um 12:38 Uhr ]
Mein Beitrag ist jetzt zugegebenermaßen zur Hälfte spekuliert, aber als ich meine Kfz-Ausbildung gemacht habe, gabs das mal :roll: : Damals war direkt am Starter ein Relais angebaut. Da müßten dann doch die Anschlüsse frei zu kriegen sein, oder nicht? Und den Strom zieht sich das Relais ja dann eh direkt von der Batterie, wenn das beim Smart noch so sein sollte, wie ich das früher mal gelernt habe. Läuft also auf eine Paralell-Schaltung zum Schlüssel-Zündschloss raus. Aber ob da elektrischerseits was im Wege steht, weiß ich nicht.
Viel Spaß beim Probieren und gib bitte Bescheid, wenn es geklappt hat, ja?!
Grüßlens von der Neckar-Alb, Micha
Das ist auch mein Gedanke.
In meinem Smart-Buch steht, daß das Ralais eine dicke Klemme hat zur Batterie, und ein dünnes Kabel, das direkt vom Zündschloss kommt.
Einfach dort anzapfen und des Strom dafür am Zigarettenanzünder oder nem andern Zündstrom holen.
Fertig.
Das dünne Kabel, ist am Schaltbock blau und trägt die Bezeichnung 50. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smart & Pulse CDI
Altes Thema wieder vorgeholt…
@ mbannert & act-florstadt
Hab ihr das mit dem Startknopf gemacht? Wie ist das jetzt, braucht ihr noch den Schlüssel um die Zündung anzustellen?
Interessiert mich sehr!
brum brum brum
Joh, hab ich gemacht.
Man braucht noch den Schlüssel für normale Zündung, da im Schaltblock der Schalthebel manuell freigeschaltet werden muß, damit er sich bewegt.
Von elektronischer Sicht kann man die normale Zündung auch mit nem Schalter machen und die Schlüsseldrehung mit ausgebauten Schloss mit nem normalen Drehknopf erledigen.
Läd aber dazu ein, Smarty zu klauen.
Nicht ganz, man müsste noch mit dem Schlüssel die Wegfahrsperre deaktivieren, um zu starten. Aber mal eben aussteigen und die Tür nicht verschließen geht natürlich nicht, wenn man alle Szenarien durchspielt.
brum brum brum
Wegfahrsperre muß ich nur ganz selten deaktivieren. Laß ja nicht länger Zündung an ohne laufenden Motor.
Außerdem brauch man ja den Schlüssel eh, um aufzuschließen.
Ich hatte eigentlich vor, einen SChlüssel den Bart abzunehmen, daher der Gedanke mit der WFS.
brum brum brum
Bietet sich ja eigentlich auch an, aber wenn die Batterie mal versagt, kann nicht mal mehr durch den Kofferraum dein Auto betreten.
OK, das möchte ich im smart nie erleben!!! Niiieee wieder! (Erfahrungen...)
brum brum brum
ich hab den mr dotcom knopf bei dili-smart eingebaut gesehen, das schaut schon edelst aus das teil. der clou, er hat den schlüsselbart von der FB einfach abgebaut, denn der wird ja nicht mehr benötigt.
Am 09.09.2006 um 01:10 Uhr hat iidollarii geschrieben:
bis das die battterie mal leer ist und der wagen nicht mehr aufgeht, weil der bart ab ist der in die kofferraumklappe past ;-)
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Joh, das stimmt.
Gute Lösung.
Hab meinen Startknopf heute verlegt.
Vom Hupenring entfernt und ist jetzt unterhalb des Radios an die Schublade verbaut mit Kontroll-LED.
    • @ Smart911a  vielen Dank für deine sehr hilfreichen Beiträge!  So , ich habe die Pleueldeckel vertauscht .  Ich habe gelesen.  das das kein Problem ist. nur die Bilder konnte nicht ch nicht mehr aufrufen ..  deshalb poste es ich jetzt welche, die sich dann hoffentlich in Zukunft auch von jedem aufrufen lasse können.  Ich habe die extra klein gemacht..   Also wenn Pleuel und ne Pleueldeckel nicht zusammenpassen. dann haben die einen Spalt.. Dann ist das der falsche Deckel für das  Pleuel. Fie Dinger werden wohl „gebrochen“ und nicht gesägt.. Und deshalb passt nur der eine richtige Deckel zum Pleuel. So einfach ist das . Hier die Bilder dazu und ich hoffe, das die in 10 Jahren noch abrufbar sind .
