Citterio
Fensterheber
Hab mal wieder ein Problem mit dem guten Smart: Der rechte Fensterheber spinnt. Lass ihn normalerweise nachts wenn er in der Garage steht immer etwas auf damit frische Luft reinkommt. Aber dann ging er nicht mehr zu. Ich habs Fenster dann ganz runter gemacht (der alte Mercedes hatte das manchmal beim Schiebedach, dass das die Position "neufinden" musste) aber dann gings nit mehr hoch. Ich Zündung an/aus und nach dem dritten Mal gings dann wieder. Glück gehabt, weil jetzt morgens brauch ich auf meiner Fahrt kein offenes Fenster. Ist jetzt noch einmal passiert, als ich nachts von ner LAN nach Hause wollte.
Kennt das jemand und weiß Rat?
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
ich denke mal dass das fenster nicht mehr weiß wo oben und unten ist...
vieleicht der "endstellungs-schalter" kaputt?
aber ich denke da kennt sich manch anderer besser aus als ich =)
ist ein mechanisches Problem. Entweder des Anschlags oder Fenster schief in der Führung.
Endstellungs-Schalter kann es nicht sein, weil nicht vorhanden.
Anzulernen gibt es da auch nichts.
Ist nur ein doofer Motor der in die eine oder andere Richtung läuft.
Der Motor ist so ausgelegt, daß er wenn er gegen einen mechanischen Anschlag läuft nicht kaputt geht, das ist alles.
Gruß aus Frankfurt am Main
aaachso... wenn also zu viel strom "in den motor fließt" dann schaltet er ab....
aber wo is die steuerung dazu? in der tür?
um zum haupttema noch was zu sagen:
mal das äußere tür-panel ab machen und nachsehn =)
wie das geht sagt dir die suche.
Panel abmachen *schluck* :o
Ich lass ihn erstmal oben, die nächste Inspektion naht ja sowieso. :-D
wär aber kein stress das mal ab zu machen...
brauchst net ma n schraubenzieher (-dreher) dazu...
Am 01.11.2005 um 16:42 Uhr hat madmatze geschrieben:
So wie ich das verstanden habe, gibt es keine Steuerung (es sei denn, du hast die Automatik-Module von Mr. DotCom).
Der Motor dreht einfach gegen den Widerstand der Endstellung, und das macht ihm für eine gewisse Zeit nichts aus. Ist bei meinem Twingo genau so. Allerdings wird man auf Dauer da jeden Motor mit killen können.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
