tripleL
Versucht's mal mit Lubrifin
Geldverschwendung hoch drei! Gutes Motoröl braucht keine Zusätze. :)
aber Werbung braucht scheinbar n bisschen Pushing :roll: :roll: :roll:
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
ja ja, seit heute angemeldet und zwei beiträge uber dieses Zeug´s...
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
löl
hey, das zeug is super, bei uns in der firma wird das den Industriemechanikern in den Kaffee gekippt:
"...erhöhung der mechanischen Arbeitsleistung dar!"
Aber auch für den Smart is das super!
chiptuning ade!
"Leistungssteigerung"
"...wieder mehr Leistung herausholen..."
Dann hab ich bestimmt 41,1PS ;-)
Aber die Werbung is schon blöd...
Denk mal jedes 0W40 hat genug Qualität um unsere kleinen Freunde am Leben zu halten.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
