DP-Smart
[S] Bremssattellack Schwarz und Blau
Nabend
Ich wollte bei mir demnächst nur die Bremssattel lackieren und ungern 50Euro für schwarz und blau ausgeben.
Also, wer hat von Folia Tec noch gut erhaltene Rest zu Hause liegen und kann damit nichts mehr anfangen?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hab noch den Folia Tec Undercover Bremssatel-Lack in blau oder silber.
Kann ich dir je, für 24,- € inkl. Versand anbieten. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Für 24,95€ hol ich mir eine neue Dose bei ATU! :-P
Also, wenn jemand noch Reste hat, die für die Bremssattel reichen, dann nur her damit! Wenn der Preis stimmt. ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
das problem dürfte seinm, das nach dem anmischen das ganze innerhalb von 24h mehr oder weniger aushärtet.
also entweder man misst das zeuch ab und tut auch nur eine gewisse menge von härter rein, oder man hat dann nur einen festen klumpen in der dose...
Das Zeug von Folia-Tec ist 2-K,
da gibt es für dich keine nutzbaren reste.
Smart & Pulse CDI
2k...Wieso sollte es keine nutzbaren Reste geben? Man braucht ja nicht alles sofort anrühren ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
macht aber jeder, mach mir ein gutes Angebot und der Lack ist dir. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
@ Rest: Der Lack ist noch zu haben. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
mal so ne blöde Frage, wie lange hält das eigentlich? Hab meine letzten Mai lackiert und mmh mich würde mal interessieren ob ich jetzt jedes Jahr wieder alles neu drauf pinseln darf oder ob das ganze was länger hält.
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4solingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Am 03.11.2005 um 18:06 Uhr hat volka-racho geschrieben:
Bis jetzt bei mir 3 1/2 Jahre ohne Alterserscheinungen :-D
Bei mir auch, ich geh da sogar im Waschpark mit dem Hochdruckreiniger drüber. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
