raschel
Pure CDI (03er-Modell) mit Softtouch nachrüsten?
seit gestern habe ich nun meinen Smart pure CDI und bin bis dato soweit zufrieden.
Gibt es die Möglichkeit, Softtouch (hardwaremäßig evtl. selbst) nachzurüsten?
Ja, ich habe die Forumssuche bemüht. Die Artikel sind allesamt nicht sonderlich ergiebig, meist kommt nur der lapidare Hinweis, doch bitte die Forumssuche zu verwenden (was ja auch o. k. ist, bloß wenn dies in jedem Artikel steht und in keinem die Lösung, hilft' s halt auch nicht ;-) ) In den restlichen Artikeln wird nur beschrieben, dass das SC dies durchführe kann für ca. 500 DM. Ja, die Artikel sind schon etwas älter ...
In Zeiten des Onlinehandels kann man ja diverse Hardware recht günstig bekommen. Da habe ich nämlich einen Softtouch-Schaltknauf gesehen. Was kommt da hardwaremäßig noch dazu?
-> Ziel ist, alles selber einzubauen und SC soll nur freischalten.
Danke für eure Hilfe
Raschel
komplette Softtoucheinheit nachrüsten reicht, das Freischalten im SC kostet ca. 170€ weil die einen Freischaltcode vom Werk brauchen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Aus was besteht denn "die komplette Softtoucheinheit"?
-> ist das nur der Schaltknauf oder kommt da noch weiteres Material dazu wie Kabelbaum, Steuereinheiten oder so etwas?
-> Wenn es nur der Knauf wäre, dann müsste das Kabel für die Umschalttaste Automatik Softtip bereits im Hebel liegen oder liege ich da falsch?
Grüße,
Raschel
Am 26.10.2005 um 21:39 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
War das bei der 2nd Generation nicht so das dort auch das Gaspedal getauscht werden muss wegen der Kick Down Funktion!
@raschel
Schaltknauf und der komplette Teil auf dem dieser montiert ist!
stimmt!
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • @SmartManI "Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein. Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort? Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".   Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile". Beim letzten Mal hat man mich nach Sevice und Radaufhängungsreparatur vo mit Luft in der Bremse weggeschickt..   Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen. Statt dessen werden möglichst billige Neuteile eingebaut. Das nenne ich "Fastbox Style". Ich suche einen Mechaniker, der REPARIEREN kann.
