mbannert
Scheibenwischer-Endstellung vertikal
Hab neulich in ner Fotosammlung von der Pflaumenkuchentour Okt. einen Smart mit Scheibenwischern gesehen, die in Endstellung nach oben zeigten.
Wer weiß, wie und mit welchem Aufwand das zu machen ist.
Einfach auf der Welle drehen bringt ja nix, sonst wischen sie ins Leere.
Vielen Dank für die schnelle und detailierte Antwort.
Und gleich ein lecker Bild wie's aussieht.
Werd dann mal am Wochenende probieren!
Noch was, sagt der TÜV nix wegen eingeschränkter Sicht???
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 25.10.2005 um 13:17 Uhr ]
Nein die Sicht ist ja nicht eingeschränkt einzig und allein könnte es ein Problem beim Fussgängerschutz geben.
Die Anleitung find ich übrigens nicht so dolle, aber wenn man das ganze vor sich "liegen" sieht ist es eindeutig.
Übrigens wird nach der ersten "Umstellung" der Beifahrerwischer noch ziemlich in der Mitte der Scheibe hängen, hier mittels der Schraube am Arm nachjustieren, aber nicht zu viel sonst verknoten sind die Scheibenwischer beim runterkommen (sehr unschön!!!) und dabei dann auch eine Sturmwetterreserve lassen.
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
kannst es dir auch ganz einfach machen...scheibenwischer an und wenn er beim wischen senkrecht ist motor aus machen. ist mir aus versehen mal passiert und da es bei meiner nächsten fahrt nicht geregnet hat blieben die erstmal so... habs zuerstnicht gemerkt, bis ich ne lange linkskurve gefahren bin bei der mich die wischer genervt haben. sieht echt cool aus, aber ich würde es erstmal "probefahren" und mich dann entscheiden!!!!!!!!!!!!!
Zum Ausprobieren wie es aussieht kannst Du das machen, aber so stehen bleiben sie normalerweise wegen der automatischen Rückstellung nicht in dieser Position.
Spätestens wenn Du das nächste Mal die Zündung einschaltest, müssten die Wischer eigentlich in die untere Ausgangsposition zurückgehen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
So, hab die Dinger jetzt auch vertikal.
Hab zum ersten Mal das Panel abgebaut.
Nicht schlecht, wie einfach das ist.
Und das mit dem Wischer hat gut geklappt und sieht gut aus. :-P
@cha-ching
Dann stimmt aber was net!!!
Wenn Du während des Laufs in der vertikalen Stellung die Zündung abschaltest, bleiben sie natürlich in dieser Stellung stehen. Wenn Du dann aber wieder die Zündung einschaltest, müssen sie auf Grund eines in den Motor eingebauten Kontakts in die Ausgangsstellung zurücklaufen, unabhängig davon, ob der Scheibenwischer noch eingeschaltet ist oder nicht. Wenn er noch eingeschaltet ist, läuft er ja ohnehin noch weiter.
Bin gerade extra noch einmal zu meinem Smart gegangen, um dies auszuprobieren.
Dieses Verhalten ist meines Wissens nach beabsichtigt und bei jedem Fahrzeug so, auch automatischer Rücklauf genannt.
Evelyn
Evile
Mal ne andrere Frage zu den Vertikalen Wischern:
Wie verhält sich das bei Regen ? Weil dann drücken sie erst das Wasser von der Scheibe runter um danach wieder in die "Endstellung" oben zu gehen und ziehen dabei wohl möglich das Wasser wieder nach... Würde mich über Erfahrungsberichte freuen, bevor ich den Umbau der Optisch schon lecker ist mache ;-)
Optisch finde ich die senkrechten besser...von der Funktion her ist's aber eher doof.
Denn das Wasser wird ja nach unten gedrückt, dann gehen die Wischer zurück und das Wasser wird durch den Fahrtwind langsam die Scheibe hochgedrückt um dann wieder runtergedrückt zu werden...ein Teufelskreis. :lol:
Bin zu faul es wieder zu ändern.....nochmal würde ich es jedenfalls nicht machen! ;-)
ich hab meine Scheiben versiegeln lassen un brauche meine scheiben wischer garnichtmehr, jedes Jahr 2 € und ruhe, bei 80 lass ich die scheibenwischer aus und alle anderen wischen wie wild :-D
ja, das wäre meine Gegenmaßnahme mit dem Versiegeln :-D Dann hab ich noch was von "Nachbiegen" der Arme aufgeschnappt. Wo muss denn gebogen werden, oder offenbart sich das Automatisch sobald man das umgebaut hat ?
RainX drauf und die Wischer sind so gut wie nie im Einsatz :)
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
nein
Da ist das Gestänge am Motor vernietet :(
    • Hallo zusammen,   ich habe am Freitag den Aktuator getauscht. Es gab vorher die bekannte Fehlermeldung mit den 3 Balken im Display und mein Sohn ist mehrmals beim Anfahren der Saft ausgegangen. Stehengeblieben. Kurz gewartet. Und dann wieder weitergefahren.   Der Aktuator hatte schon seit längerem vorher bei "Zündung ein" immer dieses typische Geräusch gemacht, die der Stellmotor so macht. Allerdings nicht einmal, sondern ununterbrochen.   Nachdem Tausch des Aktuators (Gebrauchtteil), war das Geräusch weg (also nur einmal, wie bekannt). Jetzt ist es wieder da. Der Stellmotor fährt bei eingeschalteter Zündung im Leerlauf hin und her. Was könnte die Ursache sein?   LG
