Swoce
mehr PS
Hi
ich wollte ma nachfragen wie der PS unterschied zustande kommt beim 45ps und 60ps motor weil beide haben nach angaben im farzeugschein 599cm³.
liegt das am turbolader?
habe nämlich 45ps und würde gerne was mehr haben weil die beschleunigung beim 60ps motor halt besser ist.
55 und 61 PS reine Software unterschiede, 45 PS Software und Hardware unterschiede sonst alles gleich. :-D
Ach Ja warum schreibst alle klein??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 23.10.2005 um 13:43 Uhr ]
wie kann ich die 45ps auf die 60ps umrüsten??
mit dem Kleinschreiben ist ne dumme Angewohnheit. ..:)..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Swoce am 23.10.2005 um 13:45 Uhr ]
Benutze einfach mal die Suchfunktion... gibt etliche Beiträge zu dem Thema... ;-)
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Das Taktventil muss nachgerüstet werden und das Steuergerät umprogrammiert werden, danach ist alles Möglich.
:-D
Geht einfach zum Tuner deines Vertrauens.
Der wird Dir sagen was nötig ist und gleich noch nen satten Preis veranschlagen ;-)
Am 23.10.2005 um 13:43 Uhr hat Swoce geschrieben:
Scheint wohl Mode im Forum zu werde. :roll: :roll:
Am 23.10.2005 um 19:52 Uhr hat Stephan-Perschke geschrieben:
Und welche unterschiede gibt es beim neuen Motor zwischen 50 und 61 PS?
Software. :)
Diese Unterschiede sind ausschließlich Soft- und Hardware umrüstungen, keine anderen Motoren>ChipTUNING. :)
Gruß affro030
aus Berlin
Am 23.10.2005 um 21:41 Uhr hat affro030 geschrieben:
Ähm, Du wiedersprichst Dir.
Weißt Du was Hardware bedeutet?
Das bedeutet das es NICHT nur Software ist ;-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
also kann ich meinen Smart auch bedenkenlos Chip-tunen oder?
-welchen Chip würdet ihr mir dann emfelen?
- wo bekomme ich den?
bj: 2000
PS: 45
KM stand: 19500
(hab die sufu schon benutzt aber irgendwie nichts gefunden)
Am 24.10.2005 um 15:19 Uhr hat Swoce geschrieben:
Nö! Tuning bedeutet in der Regel verminderte Laufleistung des Motors
hmm. haste auch wieder recht! Also am besten das Taktventil kaufen und die Software vom 61ps aufspielen. oder?
Einen der das Einbaut, freischaltet und die Software anpasst meinste wohl.Wer das macht schau dir hier mal links die Werbung an. :)
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
