andreas79589
drehzahl messer geht nicht auf null
hallo frage
dreh zahlmesser geht bei abgestellten motor nicht mehr auf null??
hatte das schon jemand??
mfg andreas
Am 22.10.2005 um 12:39 Uhr hat andreas79589 geschrieben:
machtmeinermanchmalwennseinkabeloderdasdeskombiinstrumentsvorherabgestecktwaren.
hthbraeuti
was meinetst du??
war weder in der werkstatt noch haben ich jemand ans kabel gelassen
ne wackler????
Ich hatte sowas vor einigen Jahren.
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was da war, aber ich bin damals sicher ins SC.
Benutz mal die Suchfunktion, vielleicht hatte ich damals Bericht abgegeben (bin fast sicher).
JW 451
Hi..das is eigentlich ganz einfach..unter dem kombiinstrument,in welchem sich der tacho befindet,sind an der unterseite(wenn du dich mal in den fussraum legst) 4 torxschrauben..ich glaube 20oder 25er..
die musst du einfach nur rausschrauben und dann den tacho nach oben hin abheben..
dort findest du dann einen länglichen stecker..der is es..mal rausziehen,dran wackeln und neu einstecken..
Der Zeiger vom Drehzahlmesser ist einfach auf so einen Metallstift aufgeschoben...relativ unwahrscheinlich dass sich dieser verdreht...aber evtl. möglich.
Kannst ja mal das Ding auseinanderbauen, Zeiger wieder richtig draufstecken, mit max Drehzahl fahren und schaun ob er dann maximal auch anzeigt. :roll:
Nicht die eleganteste Lösung im Begrenzer rumzugurken, aber denk mal es sollte gehn.
Dome :)
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
ICQ-Nr.:104927597
telefonischer kontak mit fehler besschreibung mit smart sc in basel hat mir gesagt könnte kaputtt sein !
malsehen was ich mache
    • @MMDN @Funman @Rollerfahrer   Hallo! Nach Rücksprache mit meinem Vati sind wohl eine und/oder mehrere Dichtungen des Turboladers undicht, weshalb er Öl in den Ladeluftkühler(?) drückt. Für uns ist es komfortabler einfach den gesamten Turbolader zu tauschen, als die defekte Dichtung(en) zu suchen, zu reinigen, zu tauschen und wieder einzubauen.    Da wir (bzw. mein Vati) selbst den Turbolader einbaut, stürze ich mich damit auch nicht in Unkosten, sondern habe nur das Ersatzteil bezahlt 🙂   Ich vertraue da sehr auf seine Expertise, bin aber natürlich auch sehr dankbar für eure Meinungen/Denkanstöße!   VG Lisa
