struppi69
Merkwürdiges Geräusch Beifahrerseite vorne - Ventilator?
Hallo Forumsgemeinschaft,
ich habe vorne auf der Beifahrerseite (also im Bereich der Wartungsöffnung) ein Geräusch. Hört sich an als wenn ein Ventilator Luft flappen (flapp, flapp, flapp, flapp) würde, dazu begleitend ein leichtes quitschen.
Kann mir vielleicht mal jemand die Aggregate nennen die vor dem Beifahrer verbaut sind damit ich das mal zuordnen kann...
Habe schonmal alle Heizungselemente geschlossen... Geräusch taucht immer noch auf...
Bitte um Antworten
Danke
Also diese Flap Flap Flap Flap Geräusche könnten auch die Servicegitter selber sein. Einfach mal Klebefilz drunter machen und hören. Ansonsten sitz vorne nur noch ein Kühlerlüfter der solche Geräusche produzieren könnte.
Viel mir eben noch ein...
Wird dieses Flap Flap bei zunehmender GEschwindigkeit schneller oder lauter? Wenn ja dann könnte es das Radlager sein!
Matze
- smart Club -
Bei meinem Twingo war es mal ein Aufkleber, der an der rechten vorderen Antriebswelle klebte (Teilenummer oder so) und der sich mit der Zeit ein wenig abgerollt hatte und dabei an einem Plastikteil herumschlabberte. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich das Ding gefunden hatte... :evil:
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
also...
flap flap ist nun wieder weg... war nur einmal zu hören, dann aber auch im stehen war also kein geräusch das sich aus der fahrzeugbewegung entwickelt hat...
ich hoffe das es eine einmalige sache war und bleibt....
danke für eure antworten...
ansonsten, sollte es wieder kommen tippe ich dann doch auf den kühlerlüfter, bedingung das der vor dem beifahrer unterhalb der windschutzscheibe untergebracht ist..
gruss
struppi69
Nö der Ventilator sitzt mittig hinter dem Kühler, aber es könnte aber von dem Motor der Lüftung gekommen sein das sich dort was verfangen hat. :(
    • Hallo Hedwig, danke für deine Antwort.Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 3,3 Liter Diesel, dementsprechend ist die Fahrweise. Das Öl wurde zweimal gewechselt und regelmäßig kontrolliert. Niedertouriges Fahren 5. Gang bei 50kmh und ab 60kmh den 6. Gang können natürlich den Verschleiß fördern, das ist mir klar. Der Rest vom Getriebe sieht gut aus.   Grüsse Alex
