Hausi
Pioneer AVIC-X1R Navi eingebaut, aber...
hallo.. so, jetzt habe ich es entlich.. zwar schweineteuer, aber echt ein tolles ding. aber, und jetzt kommt es, ich habe ein kleines problem. wenn ich den bildschirm herausfahren lasse, dann muss ich auch den scheibenwischer (beim 42) ein oder zwei raster nach oben geben, damit der ganz ausfahren kann. auch wenn ich den wieder einfahren, gleiches spiel.. kann ich da was machen.. habe aber auch tembomat mit dem hebel, der im weg ist.. bitte um hilfe und ideen
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Ich weiß nicht wie es beim Tempomat ist aber bei meinem Wischerhebel sind Zierkappen drauf (in meinem fall Silberne) Die Kannst du mit etwas gefühl und einem Schraubenzieher abhebeln... sind nur draufgesteckt. Da die Deckel innen hohl sind gewinnst du evt. ein paar Millimeter
hoffe das hilft weiter. Wollte mir auch das Avic holen aber ich bin von genau so Berichten abgehalten worden... wie siehts denn mit den Lüftungsknöpfen aus? kommt man da noch dran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 19.10.2005 um 16:42 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
nein,, der display ist vor den ganzen knöpfen. aber dafür ist der display echt sehr schön. ich habe mir das teil erst vor gut 4 stunden einbauen lassen und ich bin noch nicht dazu gekommen, mir alles anzusehen.. aber sehr viel funktionen und eine dvd habe ich schon nebenbei laufen lassen.. bis jetzt finde ich es super..
Jep das ist ein Problem am AVIC das der Bildschirm am Hebel streift das kann man nur dadurch lösen indem man den Hebel ausbaut zerlegt und um ein paar mm kürzt wieder zusammenklebt und zusammenbaut funktioniert bei mir seit einem Jahr hervorragend.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
stimmt, dass habe ich mir auch schon überlegt, nur habe ich einen tempomat und ich habe keine ahnung ob da ein kabel im hebel verläuft oder nicht.. gibt es nicht einfach eine kürze kugel am ende des hebels?? es sind ja höchsten 5-7 mm die stören??
Am 20.10.2005 um 06:08 Uhr hat Hausi geschrieben:
Zumindest am linken Hebel ist die Kugel nur eine hauchdünne Kappe. Darunter sitzt der Kunststoff des Hebels.
braeuti
Nein die Kugeln sind nicht "lang", sondern alle gleich große Kappen. Was kleineres gibs da nicht...
Üüüühh!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
und Ja das Kabel verläuft im Hebel hab nämlich auch den Tempomat und nein der andere Hebel ohne Tempomat ist nicht kürzer aber das mit dem kürzen funktioniert schon nur vorsichtig absägen nicht auf einmal durchsägen sonst sind die Kabel ab.
Ach so und wenn Ihr wenigstens den Anfang vom Kennzeichen reinschreiben würdet wäre es einfacher euch jemand in eurer Nähe zu empfehlen der Euch dabei etwas Tipps geben könnte.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 20.10.2005 um 10:22 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
bin aus wien/österreich.. glaube ich bin auf einem verlorenen posten.. ich werde halt versuchen, irgendwie mein problem zu lösen..
Hausi ist im Prinzip kein Problem du musst nur vorsichtig den Hebel aus dem Gehäuse lösen wenn du mir ne E-Mail Adresse zukommen lässt mach Ich mal ein paar Bilder von meinem und schreib dir was dazu.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 20.10.2005 um 10:20 Uhr hat Utzle geschrieben:
Nicht jeder wohnt in einer Großstadt, in der die Suche nach einem Smart oder dessen Besitzer ein aussichtsloses Unterfangen wäre.
braeuti
hi hab meinen auch gekürzt auch für so nen Display, und zwar ist der Hebel an der stelle wo man eine Naht sieht (wenn man von rechts guckt links neben der Beschriftung) auseinanderziehbar, darunter kann man dann bissel pfeilen und schleifen bis man gut 3mm dadurch rausgeholt hat, klebt alles wieder ordentlich zusammen und es fällt niemanden auf und es beieinträchtigt einen nicht weiter...
brauch den etwas kürzeren hebel eigentlich nicht mehr, könnte diesen für wenig geld abtreten, ist allerdings blau also aus den oldies *g*.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
bringt ihm leider nix da er den Tempomaten drin hat und den Hebel besser unten unter der Verkleidung kürzt so das die ganze Mechanik nicht beschädigt wird.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
email habe ich dir ´gesendet.. danke
Ok werde am WE Bilder machen und dir dann zusenden weil Ich gerade auf nem Lehrgang in Plauen bin und den falschen Smart dabei hab :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
kein problem, bin über jede hilfe froh.. dank
? was habe ich wo eingebaut?? ich habe es einbauen lassen..
die sitzt bei mir unterm Fahrersitz auf der Schublade geht aber nur auf die Schublade wenn du die Smart Sitzerhöhung drin hast ansonsten untern Beifahrersitz.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
unter meinem Beifahrersitz ist der CD-Wechsler und Sitzerhöhung habe ich nicht. Habe inzwischen ein plätzchen gefunden. Auf dem originalfussraumkeil (geiles Wort) hat es eine Ausparung. Mit etwas Nachbearbeitung passt das Teil genau und stabil rein.
Da liegt bei mir schon der Verstärker und CD Wechsler brauch Ich ned hab den Pioneer I-Pod Kit drin mit nem 60 GB I-Pod :-D und bin jetzt am Überlegen ob Ich den neuen I-Pod Video noch verbau.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ist der ipod leicht zum anschließen.. ??habe den 20 GB
    • Moin, ich bin neu hier und habe ein Problem, das ich selbst nach stundenlanger Recherche im Internet nicht lösen kann. Bei meinem Smart 451 Brabus Xclusive, EZ 2015, d.h. einer der letzten, ist der linke Dachholm bzw. Spriegel verrostet. Ich weiß, ist nichts neues, auch nicht für mich. Den rechten habe ich mir vor 2 Jahren schon neu gekauft. Ich habe jetzt endgültig die Nase voll und will mir einen neuen linken kaufen, der inzwischen 924,81€ kostet, und dann pulverbeschichten. Dasselbe natürlich dann mit der rechten Seite, da ist mein 2 Jahre alter noch in Ordnung, denn irgendwann kommt der Rost sowieso wieder. Ich habe es schon mit 2 gebrauchten versucht, aber es scheint keinen ohne Rost zu geben. Spätestens wenn die Dichtung entfernt ist, sieht man immer Rost bei den gebrauchten, egal, wie sehr rostfrei betont wird. Ich gebe also auf und kaufe einen neuen, es gibt noch welche, besonders wenn die Farbe egal ist. Vielleicht lasse ich ihn auch verzinnen, aber ich will die nächsten 10 Jahre meine Ruhe haben. Folgendes konnte mir noch niemand beantworten: Wie trenne ich die Plastikschiene und den ganzen Rest von dem Blech?! Es geht nicht um die Gummidichtung, diese ist recht einfach zu entfernen. Zum Verzinnen oder Pulverbeschichten muß ich irgendwie an das reine Blech kommen, ohne daß irgendein Plastikteil daran verbaut ist. Es sieht fast aus, als ob die Plastikschiene verschweißt oder verklebt ist.  Kann mir irgendjemand einen Rat geben?  Zwei andere typische Baustellen, Auspuff und Steuergeräte des Tagfahrlichtes, habe ich selbst gelöst, aber ich suche verzweifelt eine dauerhafte Lösüng mit dem Rostproblem bei den Dachholmen.  Eine gescheite Antwort auf diese Problemstellung habe ich noch nirgends gefunden. Ich tue mich schwer, einen neuen Dachholm für bald 1000€ zu kaufen, ohne zu wissen, wie man dieses Teil komplett zerlegen kann, und ob dies überhaupt ohne Risiko möglich ist. Alle paar Jahre neue kaufen, geht auch nicht, weil es bald überhaupt keine mehr neu geben wird. Und die gebrauchten werden noch mehr Rost haben, als sie jetzt schon haben.
