kugel1
Faradayscher Käfig, hat er oder hat er nicht?
Bei Gewitter.
Sicher ist der Aufenthalt in Autos, Die metallenen Gehäuse bilden einen Faradayschen Käfig. Metalldach und Karosserie wirken als Faradayscher Käfig und leiten den Strom in die Erde ab.
Und jetzt die Frage:
Hat der 42 (44) eigentlich so eine „Abschirmung“, da die Panels aus Kunststoff sind?
Würde mich mal interessieren.
Ich denke schon, weil darunter ist ja trotzdem Metall.
Gruß Dat Murmel
Das Murmelchen "oben ohne"...
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Ja klar, die Tridion ist ja aus Metall.
Also kein Angst, und drin sitzen bleiben *g*
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Dann kann ja der nächste Sommer kommen. Aber nicht so einer wie 2005!
Las ich im Internet:
ADAC und VDE warnen vor den starken Hitzeschäden, die an den Reifen entstehen können, wenn sie einen Blitz in den Boden leiten mussten. Auch kann die Bordelektronik unter starken elektromagnetischen Feldern leiden. Wer nach dem Schrecken eines Blitzeinschlags mit Höchstgeschwindigkeit weiterfährt und sich auf ABS, ESP oder elektronische Zündung verlässt, muss mit bösen Überraschungen rechnen.
tschö
