martin051081
Biete / Trust+ Abschaltstecker und Rep. Buch
Hi zusammen,
Wer interesse an dem Buch " Jetzt helfe ich mir selbst" hat kann sich gerne bei mir melden. Das Buch befindet sich in einem Neuwertigen zustand ich hab nur einmal kurz durch geblättert, nicht reingeschmiert oder so, auch keine lese ecken :)
Würde sagen 15 euro inkl. porto
Und ich hab auch noch ein Trust+ Abschalter, er wird einfach unten am Sicherungskasten in den Diagnose steckplatz gesteckt, und schon ist das Trust+ ausgeschaltet. Und der Winter kommt, im Winter ist das ding einfach prima.
Dachte da so an 15 euro inkl. porto
Wer beiden zusammen mit bekommt es für 26 euro inkl. porto
Bein interesse einfach unter
martin-kuehn@versanet.de melden.
Mfg
wkeuhni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
VERKAUFT !!!
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
