nagy
such Leichtmetallfelgen "sportline" glanzgedreht
hallo zusammen,
ich suche zwei Leichtmetallfelgen "sportline" glanzgedreht für meinen 42. aber nur die für die hinterreifen....
hat jemand irgend wo so was rumliegen. alternativ würde mich auch ein kompletter satz interessieren... aber bitte nur in der 175`er dimension...
:-D will ja vorne keine kleinen mehr fahren...
gruß
nagy
wo kämen wir den hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir den hin und keiner ginge um zu sehen, wohin man dan käme, wenn man den ginge!
gruß
nagy
Streite dich nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung!
Also wenn ich das richtig verstehe willst du die hinteren Felgen vorne draufmachen???
Wenn Ja kannst dir das gleich aus dem Kopf schlagen denn das "passt" nicht TÜV Konform.
ja das war zuerst meine idee...
warum passt das nicht? was ist den an den felgen so anders, das ich die hinteren nicht vorne drauf machen sollte?
gruß
ingo
gruß
nagy
Die Einpresstiefe ist das Problem und dadurch stehen die Reifen an jeder Seite viel zu weit raus. :)
hm... versteh ich nicht... wie machen die kollegen das den die vorne 195´er fahren... oder vielliecht noch breiter?
gruß
ingo
gruß
nagy
Die fahren andere Felgen mit anderer Einpresstiefe.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
hm.... :-? versteh ich zwar nicht... aber ich glaubs einfach mal... :-D
dann fah ich eben die alten felgen weiter
danke
gruß
ingo
gruß
nagy
So sieht das aus. 8-)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
