Marten
Innenbeleuchtung funkt. beim Türöffnen nicht!
Meine Innenbeleuchtung funktioniert beim Türöffnen nicht mehr an, geht auch nicht mehr an beim Entriegeln der Zentralverriegelung! Lampe ist in Ordnung! Woran kann das liegen!?
Nein Sicherung ist O.K. Lampe lässt sich ja von Hand einschalten!
Wenns an den Türkontakte liegen, wie komme ich da ran!
Marten
ich habe exakt das gleiche Problem.
Jemand eine Idee?
danke und schöne grüße
sun909
könnte das Steuergerät sein. Bei mir leuchtete ununterbrochen die Innenbeleuchtung. Allerdings nur ganz leicht. Machte ich die Tür auf, blieb die Funzel weiterhin so schwach. Ging also auch nicht so richtig an.
Das Teil ist aber recht teuer (>300 EUR).
habt ihr mal die Sicherung 13. im Sicherungskasten nachgesehen?
muß eine blaue 15A sein,
dann gehen auch keine Fehler auszulesen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
