babyt
Bremsen auch nach Check immer noch nicht ganz i.O.
ich habe heute die Bremsflüssigkeit wechseln und die Bremsen entlüften lassen, da mein 42 seit ein paar Tagen erst beim 2. Mal bremsen den vollen Bremsdruck erreicht hat.
zwar ist die Bremsleistung wesentlich besser geworden -aber trotzdem hab ich das Gefühl, dass ich beim ersten bremsen die Pedale immer noch zu weit runterdrücken kann; zumindest immer noch wesentlich weiter als zu dem Zeitpunkt, als alles ncoh in Ordnung war.
Ich fahr mein Baby nun seit 4 Jahren und glaube nicht, dass ich mir das nur einbilde.
Hat jemand eine Idee, an was es noch liegen könnte ????
Wäre echt dankbar für nen Tipp ..... !!!
Grüßle
Sandra
:evil:
hi babyt,
das überprüfen der bremsanlage und entlüften/wechseln der bremsflüssigkeit hat eine fachwerkstatt gemacht ? evtl. ein smart-center ?
die hattest du doch vorher auf dein problem
aufmerksam gemacht, was meinten die nach
dem entlüften zum bremsdruck ?
ich gehe davon aus das die auch deine brems-
beläge vorn und hinten auf belagdicke geprüft
haben :(
gruss
dieter
also ich war nun in der Werkstatt - entweder ist es der Hauptbremszylinder oder (wenns ganz doof läuft) das ABS- Steuergerät.
Hat jemand da schon preistechnisch Erfahrung gesammelt ?
Mit wieviel kann/ darf/ muss ich denn rechnen ????
Dass der HBZ die Ursache ist, glaube ich eher nicht. Wie ist es denn, wenn du die Handbremse anziehst und dann den Versuch mindestens zweimal durchführst? Wird es dann besser, so liegt es lediglich an der autom. Nachstelleinrichtung der hinteren Trommelbremsen!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ich mal wieder !
NUn hat mir auch das 2. Smart-SC bestätigt, dass es wohl wirklich an der stelleinrichtung der Trommelbremsen liegt und nicht an defekten Steuergeräten, HBZ oder ähnliches .... puh !
Das scheint dann wohl nicht allzu teuer werden.
Aber viele Dank für den Tipp mit der Handbremse, da hab ich als Laie mal wieder was dazu gelernt.
:lol:
    • BOZEN (LPA). Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 19. Juni eine Regelung für organisierte Motorsportveranstaltungen auf bestimmten Staats- und Landesstraßen beschlossen, die in die Zuständigkeit des Landes fallen. Die Maßnahme betrifft Straßen in geschützten Gebieten sowie Gebiete über 1600 Metern Meereshöhe. Dort sind organisierte Motorsportveranstaltungen künftig nicht mehr zulässig. Der Individualverkehr wird nicht eingeschränkt. Die Regelung umfasst nicht nur Motorsportveranstaltungen mit Wettbewerbscharakter, sondern sämtliche organisierten Motorsportveranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, unabhängig von der Art der eingesetzten Fahrzeuge – ob Auto, Motorrad oder Traktor – und unabhängig vom jeweiligen Antriebssystem.   Zum Glück ist unsere SmartChallenge keine organisierte Motorsportveranstaltung, sondern eine unorganisierte, rein private Ausfahrt ganz ohne Unterhaltungscharakter! 😉
