maxpulse
4 x 175/55 R15 auf smart 42?
gibt es die Möglichkeit, einen smart 42 mit 4 Mal 175/55 zu bestellen :-? Beispielsweise bei einem Pulse auf die 195 er verzichten und auf allen 4 Rädern 175 montieren lassen (coreline)? Oder beim Passion auf alle vier styleline 175/55? Oder fällt das unter die Kategorie "Extras" und ich muss den neuen smart nachträglich für extra Geld umrüsten lassen!?
Danke für Eure Antworten,
Euer werdender smartie Max. :-?
also nun musst du mir schon mal erklären warum du die coreline 175/195 auf 175 umbasteln willst !? :-? das passt optimal ! oder gibts da einen besonderen grund für?
knitterfreies kugeln, mikkes
das wusste, dass diese frage kommt :)
also, ich finde, die dicken dinger hinten sehen einfach ein wenig prollig aus - auch mit dieser schwarzen verbreiterung. da gefallen mir die 175er auf dem passion besser; da sind mir allerdings die vorderen zu dünn. so ein gewisses understatement mit überall 175 fände ich daher nett.
also: kann man das bei neukauf bestellen? interessieren würde mich natürlich eure meinung bzgl. fahrverhalten: macht das einen unterschied, ob hinten 195 oder 175? oder ist das nur für die optik?
schöne einheit, max.
hi maxpulse,
ab werk kannst du keine 175/175 kombination
bestellen.
nachträglich gehn auf die styline vorne keine
175, bei den coreline hinten allerdings schon,
dann mit einzelabnahme beim tüv.
die pulse bereifung vorn 175/195 passen optimal zur kugel, und würde ich auch nicht ändern.
und so prollig :( sehn die 195 ja nun wirklich net aus, da gibts wesentlich breiteres 8-)wenn dich die zusätzlich angeclipsten verbreiterungen hinten stören, gibts ja möglichkeiten das zu ändern 8-)
gruss
und angenehme zeit hier im forum
dieter
hallo dieter,
danke für deine antwort. nein, wenn das so aufwendig ist, werde ich an der bereifung nix ändern. wäre für mich nur dann eine option, wenn man diesen wunsch direkt beim neukauf äussern könnte.
bleibt für mich nur noch die entscheidung, ob pulse oder passion. ich möchte nämlich klima, Lenkradschaltung und softtouch - alleine schon deshalb, weil meine frau das auto auch fährt ;-)
oder haltet ihr lenkradschaltung bzw. softtouch für unnötig? dachte, das sei das beste um gelegentlich richtig fun zu haben aber bei bedarf auch stressfrei zu reisen.
eine angenehme zeit hier im forum habe ich schon seit fast 2 Jahren - als reiner Leser - und nun auch aktiv 8-)
max
schon alleine wegen der vernünftigeren
bereifung würde ich den pulse nehmen,
zudem hat der die lenkradschaltung, die ich an meinem nicht mehr missen möchte.
als option das komfort-paket mit softouch
und die klima.
dieter
das ist exakt die konfiguration, die mir vorschwebt: pulse mit komfort-paket mit softouch und die klima.
ich vermute fast, das der pulse, den ich letztens gesehen hatte die 205er (oder breiter) montiert hatte und das er bei mir deswegen den Eindruck "prollig" hinterlassen hat. Werde mir das nochmal im sc ansehen.
wie ist es denn mit dem fahrkomfort? ist die pulse-bereifung härter (sportlicher), damit aber auch unkomfortabler als die passion-bereifung? dann hätte ich argumentationsprobleme bei meiner Frau :lol: ich muss ja ehrlich sagen, das mir der 42 überhaupt erst so richtig gefällt, seit er vorne nicht mehr nur die dünnen Reifen drauf hat - esp und elch-test-manie-lass-nach sei dank.
gruß, max.
die neuen kugel sind dank längerer federwege
auch mit breitreifen komfortabel (pulse).
mit der pulse bereifung fährt sich die kugel
auch bei 135 km/h und wind absolut sicher.
mit der passion bereifung kommt bei wind und
höheren geschwindigkeiten schon ab/an ein
ungutes gefühl auf.
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
