Hausi
Blaupunkt Chicago IVDN-7003, erfahrung??
hallo, wer hat das Blaupunkt Chicago IVDN-7003,, kann ich mit dem auch dvd schauen?? oder geht das bei dem nicht?? danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
ja klar kann man mit dem Chicago auch DVDs schauen. Aber wenn du dir was in der Richtung zulegen willst, dann nimm den Alpine IVA-D310. Da liegen von der Qualität und Klang Welten zwischen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
alles klar, war nur bis dato immer mit blaupunkt zufrieden..aber wenn du sagtst, dass welten dazwischen liegen, dann glaub ich dass... werde mal bei uns schauen, was das teil von alpine kostet??? danke für die hilfe
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
