Hausi
Blaupunkt Chicago IVDN-7003, erfahrung??
hallo, wer hat das Blaupunkt Chicago IVDN-7003,, kann ich mit dem auch dvd schauen?? oder geht das bei dem nicht?? danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
ja klar kann man mit dem Chicago auch DVDs schauen. Aber wenn du dir was in der Richtung zulegen willst, dann nimm den Alpine IVA-D310. Da liegen von der Qualität und Klang Welten zwischen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
alles klar, war nur bis dato immer mit blaupunkt zufrieden..aber wenn du sagtst, dass welten dazwischen liegen, dann glaub ich dass... werde mal bei uns schauen, was das teil von alpine kostet??? danke für die hilfe
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
