Smarty22
Wiltec pop off
Hallo habe den gleichen fehler gehabt..
1. Sind alle Schläuche noch dran?
2. Du hast bestimmt den Ventil zu-weit aufgedreht und die Membrane drine ist lose.
Nochmal das ding rausholen und den Ventil weiter eindrehen!und mit der Mutter wieder befestigen!!
Viel Spas beim Zischen!
4115.jpg Is it love?
@roadsterdy
Was passiert eigentlich wenn man die Schraube ganz reindreht?
__________________________
Dann zischt es nicht oder nur schwach. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • By the way, nur zu Deiner Information. Es mag sich um eine Erstzulassung in 2003 handeln, das Baujahr ist aber 2002. Ab Anfang 2003 wurde nämlich in Verbindung mit dem 2nd Gen Smart der 698 ccm Benzinmotor verbaut, der Smart besaß dann u.a. auch echtes ESP und eine vollkommen andere Zentralelektrik, siehe auch die Modellhistorie des 450er Smarts.  🙂 Das soll jetzt aber Dein gutes Angebot nicht runter machen, denn das ist mit den genannten Mängeln wirklich ein guter Preis. Soll nur zu Deiner Info dienen, falls Dich jemand zu irgendwelchen Zusagen hinsichtlich ESP  o.ä. verleiten will.   Viel Erfolg beim Verkauf in gute Hände, zum Schlachten oder Wegwerfen ist er eigentlich zu schade!
