JayEl
Einige Fragen bezüglich Fahren
hi
hab grad n bissle nach spritsparenden fahrweisen gesucht und einige fragen dazu
- wenn ich bergabwärst fahre und gebe kein gas setzt doch die schubabschaltung ein somit kein spritverbrauch
- hier hat jemand geschrieben das er mit 50 im 6 gang fährt ???? da brummt mein kleiner aber gewaltig. also unter 2000 oder 2000 im 6 gang brumt er.
- hier scheint es einige meinung zu gebene manche schreiben gaspedal streicheln um sprit zu sparen andere schreiben bis ca 3000 drehen und schnell hochschalten beim beschleunigen aber mit stark gaszufuhr
- wie spar ich am berg(aufwärts) mit niedrigen gang in etwas höhere drezahl oder höher gang und ihn hochbrummen lassen (was unangenehmer ist)
Hi JayEl,
wenn du wirklich wissen willst wie du sparsam fährst,
kauf dir bei misterdotcom (oben im banner) den Bordcomputer ;-)
Ich fahre immer mit niedriger Drehzahl, lasse ihn ausrollen, gehe rechtzeitig vom Gas weg, fahre mit so 110km/h auf der Autobahn (geht meistens eh nicht viel schneller :-D ) und schalte mich wund ;-) .
Auf der Autobahn fährt es sich im Windschatten von LKWs am sparsamsten.
PS: wenn du solche Fragen stellst, solltest du auch Angaben zu deinem Smart machen ;-)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Ach ja,
ich verbrauche so ca. 3,2-3,6L Diesel auf 100km bei teilweise recht sportlicher Fahrweise :-D
Macht nämlich einen haufen Spaß den kleinen in die Kurven zu prügeln :-D
MfG OngelD
MfG OngelD
ok hab n 2005 pulse 61 ps benziner cóupe
hab grad bei smart-club.de das smart sparfahrer abc durchgelesen da steht
Wer möglichst oft im unteren Drehzahlbereich bis max. 3000 U/min. (auch mit viel Gas) beschleunigt und fährt, wird bestimmt nicht zum Verkehrhindernis und verbraucht so deutlich weniger Energie bei nahezu gleichen Beschleunigungswerten als derjenige, welcher mit weniger Gas die Gänge oft ausdreht.
was ist meim 6gang ist das normal das er bei 50km/h im 6 brumt???
Ich konnte mit meinem 4/2 auch nicht mit 50 im 6ten fahren. Zu niedrige Tourenzahl. Ab 60 gings dann einigermassen.
Was mich interessiert ist Deine letzte Frage:
Wie fährt man besser bergauf? Niedriger Gang mit hoher Drehzahl oder hoher Gang mit nierdiger Drehzahl, dafür gezwungenermassen durchgetreten. :-?
4/4 Passion 1.5 Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 28.09.2005 um 12:02 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
niedriger gang höhere drehzahl aber immer noch unter 3000 u wenns nicht grad die nordwand ist:-D
da der smart bei durchgetretenem pedal auch volle pulle sprit reindrückt
mhh da steht im spart-club.de was anderes
Auch bei Bergfahrten gilt: immer den höchstmöglichen Gang wählen, bei dem die gewünschte Geschwindigkeit (auch mit Vollgas) noch gehalten werden kann. Dadurch wird das Drehmoment optimal genutzt und der Verbrauch ist (auch trotz Vollgas) relativ gering.
Keine Bange: geringe Drehzahlen bei Vollgas schaden dem smart-Motor nicht! Er wird nicht 'gequält', wie man es früher bei veralteten Vergasermotoren teils zurecht befürchtete.
und wie schaut es jetzt aus mit
Wenn du viel Leistung willst, tank "füssigen Saft" :lol: :lol: :lol:
"Joghurt" und "Lord Helmchen" lässen grüßen ;-)
MfG OngelD
[ Diese Nachricht wurde editiert von OngelD am 28.09.2005 um 12:24 Uhr ]
MfG OngelD
witzig? glaub eher n klaun gefrüstückt
so konkrete antworten wollte ich
naja dann schau ich mal werd jetzt mal so fahren und dann so wie ihr er sagt
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 28.09.2005 um 13:44 Uhr ]
Kann mir vielleicht jemand erklären wie das mit der Schubabschaltung funktioniert wenn ich die Kugel bergab rollrn lasse ?? Mein Arbeitskollege glaubt nicht das der Spritverbrauch auf 0 geht. :(
Am 28.09.2005 um 14:54 Uhr hat zigan geschrieben:
das kann Dein Arbeitskollege ruhig glauben. Moderne Motoren haben eigentlich alle eine Schubabschaltung, bei der die Benzinzufuhr abgeschaltet wird, wenn der Wagen im Schubbetrieb rollt (d.h. ein Gang eingelegt ist, der Wagen rollt, und kein Gas gegeben wird). Knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl wird dann wieder Benzin zugeführt, sonst würde der Motor absterben.
Sinn und Zweck der Übung ist es, Kraftstoff zu sparen: beim Schubbetrieb benötigt der Motor keine zusätzlich Energie, um zu "laufen", er wird durch die Eigenbewegung des Wagens (übertragen durch Räder, Kupplung und Getriebe) gedreht.
Smarte Grüße
Norbert
101469.jpg?stamp=1076944289101470.jpg?stamp=1076944421
spritmonitor.de (Smart, Benzin) spritmonitor.de (SLK)
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
sagt mal leute ich fahre einen CDI und würde gerne mal wissen wann ihr so schalten also bei welcher Geschwindigkeit!?
Ich schalte immer wenn der rechner mir sagt ich soll mal einen Hochschalten aber ich finde das er dann recht Untertourig läuft.
Jan
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
1. Gang: 0-20 km/h
2.: 20-30
3.: 30-40
4.:40-50
5.:50-70
6.:70-140
wenn ich gemütlich fahre
:-D
MfG OngelD
MfG OngelD
CDI 2nd Generation Cabrio CDI
Der Zeitpunkt des Hochschalten hängt davon ab, ob hinter mir schon jemand drängelt oder nicht.
Falls hinter mir frei ist, so früh als möglich von 1-5.
d.h. bei 15 in den 2.
bei 25 in den 3.
bei 35 in den 4.
bei 45 in den 5.
Falls ich nicht schneller als 70kmh fahren darf, schalte ich bei 65 in den 6. und streichle das Pedal nur noch.
Falls ich 100 fahren will, beschleunige ich bis 80 oder 85 und schalte dann erst in den 6.
sonst brummt er doch arg, wenn man bei 75 im 6. was von ihm "will".
smarte Grüsse,
Walter :
[ Diese Nachricht wurde editiert von wgreenhorn am 30.09.2005 um 15:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wgreenhorn am 30.09.2005 um 16:00 Uhr ]
Ich schalte mit dem 04er cdi bei normaler fahrweise bei 2000/2500 rpm.
Auf der Autobahnauffahrt gehts auch schon mal bis 3500 rpm aber alles drüber bringt eh nicht viel, da er ja drüber auch nicht viel schneller beschleunigt.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Jup, das Drehmoment fällt dann zu stark ab :-D
MfG OngelD
MfG OngelD
dein grinsen lässt mich glauben dass ich falsch liege.... belehre mich doch bitte eines besseren
danke
@ madmatze
Du liegst richtig, der 42 cdi hat wenn ich mich nicht irre sein höchstes Drehmoment zwischen 1800 und 3600 U.
Drehmoment aber nunmal wichtig für die Beschleuningung.
MfG OngelD
MfG OngelD
    • Uiuiui ^^ Jetzt machste mich doch glatt neugierig @yueci - JA, das brauch ich (zwar nicht) - haben will xD   Mittel- bis langfristig denke ich, wird meiner auf alle Fälle was am Tacho bekommen - nur bis 140 anzeigen können ist doch doof 😉 Irgendwer (ich fürchte es wird Marc gewesen sein ...) hatte mir da schon Links um die Ohren gehauen xD   Die Kofferraumbelechtung gefällt mir, ich denke das wird mein kleiner auch kriegen - wofür hat man nen Elektriker in der Familie - der will doch beschäftig werden 😄    An dieser Stelle, Marc, du hast ja die (orginal?) Abtrennung vom Kofferraum zur Fahrgastzelle - mir fehlt die, hab bislang aber, ehrlich gesagt, nur unverschämt teure gesehen, die dann aber auch in optisch eher unterirdischem Zustand sind. Taugt dieses Teil überhaupt was? Sind doch "nur 2 Querstangen (ok, 3 ....) und bissle "Stoff" ?!? Kommt mir irgendwie etwas fragil vor ??   Ich denk ich bau meinem kleinen eine (umklappbare) stabilere feste Trennwand ein. Soll ja die massiv schwere Ladung im Kofferraum (ich sah Bilder von 6 Kisten Mehrweg-Getränke (Bier u.ä.) sicher "zurückhalten" können 😄    Ich merke, es gibt hier bereits sooooooo viele Ideen und Möglichkeiten, man muss eben nur einige Wochen nur lesen, was vor (teilweise) Jahren bereits präsentiert wurde xD
