NicNameSaar
Elektrisches Verdeck hat keine Funktion mehr!
Hallo!
Bin noch neu hier im Forum und hoffe, ich mach mich nicht gleich unbeliebt, denn ähnliche Probleme wie bei mir wurden bereits gepostet.
Doch leider nur ähnliche...
also hier mein Problem:
Ich hab vor 3 Tagen mein Verdeck geöffnet, jedoch verriegelte das Verdeck beim Ablegen nicht an der Beifahrerseite. bei Betätigung des Verdeckknopfes ertönt nur der nervige Piepton. Ich konnte zwar die Verriegelung auf der anderen Seite öffnen und nach mehrmaligem Probieren auch beide Seiten einrasten, jedoch funktionierte danach weiterhin nicht die elektronische Entriegelung.
Habe daraufhin versucht, das Verdeck zu schliessen, Einrasten funktionierte, jedoch wurde das Verdeck nicht wie gewohnt ein Stück eingefahren.
Selbst nach Benutzung des Notfallschlüssels änderte sich das Problem nicht.
Ich muss dazu sagen, dass vor ca 3 Monaten bei mir die Umrüstung auf nur einen Motor gemacht wurde, und ich hatte den Eindruck, dass das Verdeck seitdem bereits etwas hakelte.
Kann mir nun irgendjemand nen Tip geben, was ich tun kann??
Musste bei 60.000km vor 2 Monaten bereits nen Austauschmotor ordern und mag nicht SCHON WIEDER hunderte von Euros ans SC zahlen!!!
Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen,
Servus, Peter
Wenn ich hier was reinschreibe, dann brauch ich gerade dringend HHHIIIILLLFFFFEEEE!!!!
Würde bei dir bestimmt der Übergang nicht eingestellt und deswegen ist jetzt was defekt. Hatte auch danach so meine Probleme bis Micke mir Tips fürs SC gegeben hat und seitdem läuft es perfekt. Hab also nochwas Geduld, Micke meldet sich bald bestimmt und hilft dir. :)
habe gerade mit einem der "Meister" meines SC telefoniert. Der sagte auch gleich, dass die Einstellung anscheinend nicht gemacht bzw nicht richtig vorgenommen wurde.
Wenn es also morgen nicht regnet (!!!!) werde ich dort vorbeifahren und mir das Ganze durchchecken lassen.
MICKE. falls Du das hier noch lesen solltest, könntest Du mir noch ein paar Tips geben, was ich den Herren vor Ort sagen kann??
und wenn nun ein Defekt vorhanden ist, müsste dies doch auf Kulanz abgerechnet werden, da er auf falsche Einstellung von Seiten des SC verursacht wurde. oder seh ich das falsch??
Das kommt ganz darauf an, wie Du im SC auftrittst. Du musst von Anfang an konkrete Forderungen stellen und keinen Zweifel daran lassen, daß Du diese Reparatur kostenfrei erwartest und nicht bereit bist, dafür etwas zu bezahlen.
Darum bitten wird Dich nicht viel weiter bringen
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
na dass ich nicht gewillt bin, dafür auch nur nen Cent zu bezahlen, werd ich denen schon DEUTLICHST signalisieren.
wenn übermorgen in der BILD steht:
"SC in Saarbrücken dem Erdboden gleichgemacht!"
dann haben sie versucht mir ne Rechnung zu verpassen!!! 8-)
wie gesagt, bräuchte nur noch ein paar Anhaltspunkte, auf was bei der Einstellung des Verdeckmotors geachtet werden muss, damit ich sie möglichst daurf hinweisen kann, bzw ich auch besser auftreten kann um auf Kulanz zu pochen!!
Wenn du in`s SC Saarbrücken gehst,sag bitte dem beiden Meistern das sie mich anrufen sollen.
HI Micke.
Hab Dir auch gerade über Deine HP geschrieben.
Fahre gleich nach Sb und sag den Jungs dort Bescheid. Hab Deine Nr ja auch von der Hp.
Servus, Peter
Schön, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin:
vor ca. 3 Monaten Umrüsten auf einen Motor. Seitdem schliesst das Verdeck nicht mehr richtig - und jetzt seit ca. 1h der Totalausfall - genau das gleiche Problem, wie oben von Peter beschrieben.
Gibt es denn keine Möglichkeit, das Verdeck irgendwie zu Schließen, ohne rohe Gewalt anzuwenden?
Schließlich weiss ich nicht, wie das Wetter am Montag wird... bis ich zum sC komme.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Servus!
Du arme Sau!
genau der gleiche Sch.... wie bei mir!!
Kann nur sagen, dass mein SC mich komplett für dumm verkaufen wollte. Haben ne Stunde dran gearbeitet und haben lediglich das Verdeck manuell schliessen können. (Geht mit den Notfallschlüsseln. hab mich jedoch selbst nicht drangetraut, weil mir das zu gefährlich war!)
Mir haben die im SC verklickert, die Microschalter seien kaputt. Hast Du hier im Forum sicher schon desöfteren gelesen. Is absoluter Käse!!!
Kann Dir nur empfehlen, den Micke zu kontaktieren. Bei dem hab ich nächste Woche nen Termin. Der hats drauf.
Weiss ja nicht, woher Du kommst. Micke ist aus dem Saarland, genau wie ich.
Aber frag ihn um Rat. Wenn Dir einer helfen kann, dann er!!!
Viel Erfolg!!
Gruss, Peter
Das Schließen mit dem Notschlüssel schien mir auch etwas brutal, deshalb hab ich es lieber sein lassen, bevor ich noch einen wirtschaftlichen Totalschaden fabriziere.
Leider liegt das Saarland ca. 400km westlich von mir.
An dieser Stelle wieder mal ein dickes Lob an das sC Bayreuth:
Mit wurde ganz unbürokratisch geholfen, das Verdeck funktioniert wieder einwandfrei.
Ausgetauscht wurde der E-Motor, die Seile und Zahnstange, die abgenutzt war und offensichtlich das Problem verursachte.
    • Moin, sehr geehrter Marcus-450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Willkomenn im Forum !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Bei dem hier in Rede stehenden Smart 450 handelt es sich doch wohl um den "roten", der zumindest "der Optik nach" (blaue Rund-um-Leuchte) zu Sonderrechtsfahrten berechtigt zu sein scheint...oder irre ich mich da ?   Der sollte doch (so weit mir bekannt) im öffentlichen Straßenverkehr so (mit der blauen "Festbeleuchtung") doch ausschließlich von Personen geführt werden dürfen, die zum Führen von Sonderrechts-Signalen ausgebildet, geprüft und rechtlich zugelassen sind.....DAS darf doch wohl der normale Fahrerlaubnis-Inhaber deutlich NICHT....."einfach so"...   Und gehört VOR FAHRTANTRITT dann nicht auch dazu, daß sich der Fahrer (berechtigt zum Führen von Sonderrechtssignalen) zumindest von den essentiellen Grundfunktionen des Fahrzeuges sicher vertraut machen sollte (zu denen m.M.n. auch das "Starten des Motors" gehört) ??? (War zumindest "früher" mal so. Mir wird "Angst und Bange", was heute anscheinend so mit Sonderechtssignalen ausgestatteten Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßenverkehr losgelassen zu werden scheint....).   Oder wird das blaue Rund-um-Licht gar nicht im öffentlichen Verkehr geführt ? (Fahrzeug ist dann ja nur normal verkehrsteilnehmend.....aber auch dann sollte man doch Bescheid wissen, VOR Fahrtantritt).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
