MoggerlaMoppel
Klappern der Heckscheibe beim ForTwo Coupé Passion
Hallo Smart-Gemeinde,
habe mein "Moggerla" (ForTwo Coupe Passion Bj.2003) nun knapp einen Monat.
Währenddessen kam es schon zu einem Wassereinbruch durch die schlecht verklebte Frontscheibe.Bin gerade dabei das Feuchtbiotop in den Fußwannen/-matten auszutrocknen.
Neuerdings ein weiteres kleines Problem:
Die Heckscheibe klappert/Knarzt (obwohl alles
korrekt verschlossen) wenn ich über Fahrbahn-
unebenheiten fahre.
Könnt Ihr mir zum Thema
Wie krieg ich die Feuchtigkeit aus
dem Teppich (ohne großartigen Ausbau)?
Wie stelle ich das Klappern an der Heck-
scheibe ab?
Euren Expertenrat geben?
Über ernstzunehmende Tipps freue ich mich!
Also ein Raumentfeuchter aus dem Baumarkt hilft da schonaml ne Menge, desweiteren kannst untern den Teppich Zeitungen legen die müssen dann allerdings täglich getauscht werden.
Das Klappern der Heckscheibe bekommst du mit Isolierband in den Griff, dieses über den Teil des Metallbügel wickeln welches in das Schloss greift.
jep, da hat timo mal wieder recht, wenn das nicht hilft, dann können es auch die plastikseitenscheiben sein, das wir gelegentlich verwechselt.. abhilfe da: auf garantie die dichtungen wechseln lassen oder selber ein bisschen einfetten.
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
timo hat das coupe bj. 2003 überhaupt noch einen metalbügel hinten? denke der 2nd generation hat genau aus diesem grund einen aus kunststoff bekommen oder ist zumindest damit überzogen. aber isolierband wäre auch mein tipp gewesen. das die kleinen plastikscheiben hinten abundzu knarzen ist meiner meinung nach normal, oder irre ich mich? je nach temperatur knarzt es mal oder eben nicht (plastik eben)
knitterfreies kugeln, mikkes
Ich denke mal, dass es bei seinem Smart ausgiebig getestet wurde, wo es reinkommt. Und an der Frontscheibe sieht man das recht gut, weil man überall an die Dichtung kommt.
Wasser im Fußraum bekommst Du wie Timo schon sagte am besten mit der Kombination "Zeitungspapier-Luftentfeuchter" weg. Kann mich an Timo erinnern, wie er mal nen halben Liter Wasser aus dem Luftentfeuchter ausgegossen hat ;-)
Die hinteren Seitenscheiben waren vor kurzem bei einem Kollegen von mir auch das Problem. Leider außerhalb der Garantie und ein verhältnismäßig teurer Spaß. Haben auch geknarzt und geknackt und dann stand irgendwann Wasser im Kofferraum. Die Teile knacken ganz gerne mal. Im Sommer weniger, weil sie sich ausdehnen und im Winter eben mehr.
Habe mich langsam dran gewöhnt.
Am 25.09.2005 um 10:27 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Das lag aber daran das er 2 Wochen im Dauerregen draussen stand ich ich vorsoglich den Raumentfeuchter hinneingestellt habe. :-D
da gibts auch was tolles, habe ich neulich im Hein-Gericke Motorrad Katalog gesehen. Das ist ein Sack gefüllt mit einem Granulat welches Wasser aufsaugt. Wenn der Beutel voll ist, dann trocknet man ihn einfach auf der Heizung oder im Backofen. Weiss jetzt aber nicht mehr wie der heisst. Kostet so knapp 15 EUR und ist immer wiederverwendbar.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Aber so ein Raumentfeuchter reicht für knapp 2 Herbst/Winter und kostet nur knappe 4 Euro! :)
Hallo Smart Experten,
merci für Eure Tipps!!!!!!
Habe nun erst einmal das Klappern mit dem Gewebeband abgestellt.
Bin zwar noch ein GREENHORN im Forum, hoffe jedoch, dass ich auch einmal weiter helfen kann.
Ciao und allseits gute Fahrt!
    • Generell ist es so, daß die Kupplungsmodule des Benziners und des Diesels unterschiedlich sind, denn die des Benziners wird mit drei Schrauben befestigt, die im Winkel von 120 Grad zueinander stehen und das des Diesels wird mit vier Befestigungsschrauben auf der Flexplatte fixiert, die um Winkel von 90 Grad angeordnet sind. Desweiteren ist die korrekte Befestigung des Moduls elementar wichtig, weil von dem Modul die Impulse für den OT Sensor abgenommen werden und diese das Motortiming festlegen. Dazu ist auf der Flexplatte ein Passstift vorhanden und im Kupplungsmodul ein Bohrung. Trotzdem schaffen es immer wieder Schrauber, das Kupplungsmodul falsch aufzusetzen, was zur Folge hat, daß der Motor nicht mehr anspringt, weil die Steuerung dann zum falschen Zeitpunkt zündet bzw. einspritzt.
