KaRoTri
Radio "vergisst" immer wieder den Code?
Hallo, bin erst seit 10 Tagen stolze Besitzerin eines Smart cdi Bj 11/2000. Der Verkäufer meinte, er hätte wohl am Radio nur die Diebstahlsicherung aktiviert - Codekarte hätte er - ich bekäme das schon hin.
Hab` ich auch. Aber das Radio "vergißt" immer wieder den Code. Sobald die Zündung aus ist, ist auch der Diebstahlschutz aktiviert - und ich muß jedesmal den Code neu eingeben. Vorteil: ich kann ihn mittlerweile auswendig.
Aber nervig ist das schon ...
Laut Smart-center sei das Radio kaputt - ein neues müsse her.
Weiß vielleicht jemand eine "billigere" Lösung? Kennt den Fehler und kann mir einen Tip geben, wie sich das Radio auch noch länger "erinnert"?
Ansonsten bin ich zufrieden und glücklich mit meiner Rennsemmel ...
Viele Grüße
Karin
Karin
du hast sicher ein zubehörradio verbaut ?
sollte dem so sein musst du am originalen
smartstecker das zündungsplus mit dem dauerplus tauschen, oder einfach einen
adapter verwenden.
dann funzt das auch mit deinem radio ;-)
Also normalerweise hat man den Effekt, wenn im ausgeschalteten Zustand Dauerplus am Radio fehlt, weil dies den eingegebenen Code und auch die Sender speichert. Handelt es sich um ein Original Smart Radio oder ein anderes Fabrikat? Beim Smart sind nämlich die Anschlüsse für Dauer- und Zündungsplus im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen genau vertauscht.
Müssten die im SC aber eigentlich wissen.
Kann natürlich nicht ausschliessen, daß das Radio tatsächlich nicht in Ordnung ist.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Zuerst einmal vielen Dank für die Hinweise -
ich habe ein Original Smart-Radio mit Kassettenteil.
Und der Verkäufer meinte auch, es habe immer funktioniert. Naja. Ist ein älterer - recht vertrauenerweckender - Herr, der nun leider erstmal 3 Wochen im Urlaub ist.
Im Smartcenter haben sie es mir immerhin so umgepolt, dass es mit ausgeht, wenn die Zündung ausgeht. Vorher blieb es immer an ... das finde ich auch recht gefährlich ...
Werde mich mal am Wochenende mit einer helfenden Hand, die mehr Ahnung hat als ich (was nicht schwer ist) hinsetzen und Eure Ratschläge ausprobieren.
Vorerst vielen Dank!
Viele Grüße
Karin
Karin
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
