SmartCabrioPulse
nach 65tkm auf 0W-40 wechseln möglich?
habe meinen Smart erst 1 Woche. In diesem wurde von Anfang an 10W-40 gefüllt. Soll ich dies nun lassen oder ist ein Wechsel noch auf 0W-40 möglich. Mir ist 10W zu dick für den Winter oder reicht das aus? Will das der Motor natürlich möglichst lange hält... oder soll ich dies nun nach 65tkm so lassen wie es ist?
Edit: handelt sich um einen CDI
SmartCabrioPulse[/b] am 20.09.2005 um 00:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 20.09.2005 um 00:00 Uhr ]
... ein 5W-40 nach DB-Specs reicht aus. Aber - der Diesel wird im Winter eh nicht sehr warm, ein ausreichend dünnflüssiges Öl kann auf keinen Fall schaden ...
Thomas
Da der Motor nun 65000 km mit 10W-40 gefahren wurde und sich mit seinen Spaltmassen auf diese Viskosität eingelaufen hat, kann es dir passieren, daß dein Motor mit 0W-40 mehr Öl verbraucht. Einfach mal versuchen.
Stefan
Stefan
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
