smartikucki
Nachträglicher Einbau eines Glasdaches
Mein Fortwo ist serienmäßig mit einem Kunststoffdach ausgestattet. Nun spiele ich mit dem Gedanken ein Glasdach einzubauen.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem nachträglichen Einbau gemacht?
Lohnt sich die Investition?
Kann man das Dach selbst einbauen?
Besteht die Gefahr bei einem nachträglichen Einbau, daß das Dach nicht hundertprozentig dicht ist?
Wo bekommt man evtl. ein gebrauchtes Glasdach?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ein schönes Wochenende wünscht
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
e-bay.
von da ist meins auch, es gibt im Autoteile ein Austausch Set für Windschutzscheiben damit geht der Umbau richtig gut.
Ja, kann jeder selbst machen. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
jep..bei ebay sind grad ein haufen drin..einfach mal als suchbegriff eingeben..hab grad nämlich 2 gefunden bei neu eingestellte artikel..
lg manu
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
