sim
Unterschied vom 61ps zum 75ps ( brabus ) benzer?
was sind die unterschiede von den beiden motoerchen? haben ja beiden den selben hubraum.
waere dankbar fuer alle infos.
gruss sim
In den Tread haben die noch den wassergekühlten Ladeluftkühler vergessen.
Den hat nur der Brabus, in den anderen beiden ist der luftgekühlt.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Am 16.09.2005 um 21:16 Uhr hat derPrinz geschrieben:
der WLLK wurde nicht vergessen, da vom dort vom 74kW-Motor aus dem roadster BRABUS gar nicht die Rede war. Die Aufstellung beschreibt die Unterschiede zwischen 45 und 60kW-Motor.
Soweit mir bekannt ist der 55kW-Motor aus dem fortwo BRABUS ist von der Hardware identisch mit 60kW-Motor aus dem roadster (beide besitzen einen luftgekühlten LLK). Die Aufstellung zeigt also auch die Unterschiede zwischen 45kW und 55kW fortwo auf.
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
Ups, hatte ich übersehen.
Christian
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
