cabriolo
Radiocode-Eingabe nicht möglich
Hallo liebe Smart-Gemeinde !
Bei Ebay habe ich ein Original-Grundig-Radio mit Cassette gekauft. Der Einbau ist kein Problem gewesen. Beim Anschalten erscheint im Display aber nur "SAFE" und verschwindet leider nicht nach 3 Sekunden, wie in der Anleitung versprochen. Man kann das beliebig oft einschalten, aber zur Code-Eingabe komme ich gar nicht erst.Der verkäufer hat bei Ebay reingeschrieben, dass es lange Zeit nicht benutzt wurde. Bitte Hilfe ! Sonst wäre eine Menge Moos in den Sand gesetzt... :roll:
Also ich vermute das es gesperrt ist!
Weiß jemand wie man so eine Sperre wieder herausbekommt ??(den Code habe ich ja)
:roll:
Nach Grundig (ISG) schicken.
Leider reagiert das gute Stück auf garnichts. Die einzige Taste mit irgendeiner Funktion ist zur Zeit der Ein- und Ausschaltknopf. Beim Einschalten geht´s Licht an und er wechselt von Uhrzeit auf "SAFE"...
Trotzdem erstmal Danke, vielleicht kommt ja jemanden noch der rettende Gedanke. Ansonsten werde ich den Ebay-Verkäufer bitten, den Deal rückgängig zu machen.
Hab mit dem selben Problem, das Auto ca 4h mit eingeschaltener Zündung sethenlassen (abgeschlossen) dann konnte ich das inzwischen 7. mal den Code eingeben, den ich über die Seriennummer und 25€ Gebühr vom Smartcenter erhalten hatte.
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
    • Das schwarze Elend lässt nicht locker.   Bei geschlossenen Verdeck stehen die Faltenbilder zu hoch, der Gurt müsste mehr gespannt werden. Also Verdeck Stück auf, hinten rein greifen und die Gurte etwas kürzer stellen. Die Klemmen sind natürlich nach 21 Jahren ziemlich Bröselig. Die erhöhte Spannung halten sie nicht, die Gurte rutschen wieder vor.   Klemmschnalle Nylon 10mm, Klemmverschluss oder ähnliche Begriffe führen mich im Web immer wieder zu deutlich größeren Klemmen.   Das die an den Gurt genäht werden müssen ist bewusst und machbar. Hat da wer ne Quelle für Ersatz? An meinem Ersatz Verdeck hängt sicher noch was dran, aber die sind ja genau so alt.
