bergmaenner
Suchfunktion
Hallo Smarties!
Seit Vorgestern versuche ich etwas im Forum zu suchen. Allerdings geht die Suchfunktion nicht. Ich kann etwa reinschreiben, aber auf "enter" passiert nichts.
Könnt Ihr mir helfen?
MsG KURT
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Bei mir geht die auch! :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
nach drei (mal wieder) grandios konstruktiven Kommentaren (glaubt ihr denn der Kerl ist zu blöd die enter-taste zu finden? :-?) versuche ich mal praktisch zu helfen:
wenn die enter-taste nich funktioniert, warum auch immer, teste doch mal diesen Link, das dürfte klappen ;-)
Grüßle,
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" :-P
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... ;-) :-P
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
Cap: Dietz 1,5F
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Yeap,
stimmt es gibt ein Feld "Suchen" , das mit der
Maus angeklickt werden kann.
Kurt funktioniert es damit ?
Und entschuldige bitte meinen "grandios konstruktiven Kommentar".
Steffen
hmm.. ob ich das jemals entschuldigen kann muss ich mir noch überlegen :-D
aber ich denke auf den Knien angekrochen zu kommen und nochmal nett zu winseln könnte meine Entscheidung etwas beeinflussen :-D ;-) :-D
Cap: Dietz 1,5F
.... es war einen Versuch wert... :-P :-D :-D
Cap: Dietz 1,5F
Man könnte es ja immer noch mit der Anykey Taste Versuchen, wenn Ihr wisst, was ich meine.
Schöne Grüße vom Super-DAU
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Smarties!
Ursache scheint die neue T-online Software 6,0 zu sein. Mit der 5,0 klappt es nämlich.
Trotzdem vielen Dank!
MsG KURT
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
