robi59
Eingabe des Radio Codes funktioniert nicht
hab ihn endlich meinen Smart. :)
Nur jetzt hab ich Probleme mit der Eingabe des Radiocodes. Das Radio (Smart CD Radio Grundig) war ausgebaut und ich habe auch den Code. Nach dem Einbau stand im Display erst "Safe" und dann wechselt die Anzeige auf 2 - - - - Laut Bedienungsanleitung bedeutet dies wohl zwei falsche Eingaben und ich muss 1,5 Min warten, um die Zahlen einzugeben. Hab ich dann gemacht, aber es passiert nach der Eingabe des Codes nichts. Gebe die 4 Zahlen ein, drücke dann den Anschaltknopf und das wars es kommt die gleiche Anzeige. Es scheint als würde die Eingabe überhaupt nicht akzeptiert. Habt iht ne Idee, wo der Fehler sein könnte.
Robi
[ Diese Nachricht wurde editiert von robi59 am 13.09.2005 um 10:37 Uhr ]
Du must die Taste mit dem Smart Logo drücken. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
Danke,
das war´s. Habe dieses Symbol als Einschaltknopf interpretiert :-?
Also beim nächsten mal Brille auf. 8-)
Robi
[ Diese Nachricht wurde editiert von robi59 am 13.09.2005 um 10:38 Uhr ]
Am 13.09.2005 um 10:38 Uhr hat robi59 geschrieben:
Oder ordentlich die Anleitung vom Radio lesen. :roll: ;-)
habe ein ähnliches problem.
habe seit heute nen smart von der firma und wollte die radiosender neu einrichten. irrtümlicherweise habe ich die funktion "safe" (knopf unten rechts) als speicherfunktion interpretiert und wie verrückt damit rumgetestet. und nun steht da dauerhaft "Safe"? wie komm ich da raus? und woher weiß ich den code?? hiiilfeeee
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
