robi59
Eingabe des Radio Codes funktioniert nicht
hab ihn endlich meinen Smart. :)
Nur jetzt hab ich Probleme mit der Eingabe des Radiocodes. Das Radio (Smart CD Radio Grundig) war ausgebaut und ich habe auch den Code. Nach dem Einbau stand im Display erst "Safe" und dann wechselt die Anzeige auf 2 - - - - Laut Bedienungsanleitung bedeutet dies wohl zwei falsche Eingaben und ich muss 1,5 Min warten, um die Zahlen einzugeben. Hab ich dann gemacht, aber es passiert nach der Eingabe des Codes nichts. Gebe die 4 Zahlen ein, drücke dann den Anschaltknopf und das wars es kommt die gleiche Anzeige. Es scheint als würde die Eingabe überhaupt nicht akzeptiert. Habt iht ne Idee, wo der Fehler sein könnte.
Robi
[ Diese Nachricht wurde editiert von robi59 am 13.09.2005 um 10:37 Uhr ]
Du must die Taste mit dem Smart Logo drücken. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
Danke,
das war´s. Habe dieses Symbol als Einschaltknopf interpretiert :-?
Also beim nächsten mal Brille auf. 8-)
Robi
[ Diese Nachricht wurde editiert von robi59 am 13.09.2005 um 10:38 Uhr ]
Am 13.09.2005 um 10:38 Uhr hat robi59 geschrieben:
Oder ordentlich die Anleitung vom Radio lesen. :roll: ;-)
habe ein ähnliches problem.
habe seit heute nen smart von der firma und wollte die radiosender neu einrichten. irrtümlicherweise habe ich die funktion "safe" (knopf unten rechts) als speicherfunktion interpretiert und wie verrückt damit rumgetestet. und nun steht da dauerhaft "Safe"? wie komm ich da raus? und woher weiß ich den code?? hiiilfeeee
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
    • Hallo, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem an meinem Smart 450 City Coupe. Dieses „Klackern“ stellte sich allerdings erst nach dem Austausch durch neue Wellen ein. Diese hatte ich wegen eingelaufener Simmerringe gewechselt. Jetzt, im eingebauten Zustand, kann ich natürlich nichts mehr messen – sollte man vor dem Einbau tun, aber ich habe den Eindruck, dass der Lagersitz auf der Getriebeseite 1 – 2 mm zu klein ist. Habe natürlich für solch ein altes Auto nicht die teuersten Wellen gekauft aber so ungenau kann man eigentlich nicht produzieren. Wurden vielleicht mal Antriebswellen mit unterschiedlichen Lagersitzen und damit verbundenen anderen Getriebelagern verbaut? Meine alten Wellen habe ich natürlich weggeschmissen und kann somit nichts mehr messen. Hat jemand gerade die Möglichkeit mir dieses Lagersitz-Maß zu übermitteln (siehe Bild)? Somit könnte ich vor der nächsten Montage überprüfen ob ich beim Kauf die richtigen Wellen erhalten habe.   Wäre für eure Antworten sehr dankbar! Gruß Klaus
