Tim_smart99
Federwegsbegrenzer bei Federn
Habe die Formel K Federn für hinten (Oldline Bj 99) erstanden und wollte mal fragen ob man da Federwegsbegrenzer braucht bzw ob die der TÜV braucht?
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hi Tim,
wieviel ist er denn mit den neuen Federn hinten runtergekommen???
Meine nicht, was in der Beschreibung steht, sondern was man nach dem Einbau real sieht.
Hab selber nen 99er und der muss hinten einfach runter :-D
Tuxxi
Setzt sich sau gut, will aber sonnst nichts dazu sagen sonnst sagen wieder alle das es nicht stimmt.
Kannst aber bei Verwendung der Formel-K Feder die Smart Federwegsbegrenzer jede menge abschneiden, dann kommt er auch runter wie sau.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Nach dem Entriegeln fällt das Verdeckpaket schon zuerst mal mit einer gewissen Geschwindigkeit runter, das ist vollkommen normal. Wichtig ist eben, daß er nicht wie vorher so runter fällt, daß er schon so in den unteren Endpunkt rein knallt, daß es selbsttätig verriegelt. Daß das Paket mit ein gewissen Dynamik runter fällt, ist vollkommen normal, aber es muss auf jeden Fall so anhalten, daß man es noch von Hand weiter andrücken muss, damit es in die untere Endposition fährt.
