bigbrother
Motor drosselt von selber
Hallo Forum, neulich fuhr ich mit meiner Knutschrennkugel CDI auf der Autobahn, da fing er plötzlich von selber an, zu drosseln und herunter zu schalten. Am Rasthof anhalten und erstmal Kaffeetrinken half nix. Dermotor war nicht zu heiß. Ich war immer so 125-130km/h gefahren. Lediglich ein Umschalten auf Manuell hinderte ihn daran, herunter zu schalten. Dann aber mit Pfeil nach unten und max 105 km/h.
Hat jemand ne Ahnung, wo sowas herkommen kann?
Ciao
Martin
You can't stop Rock'n Roll - Keep Rockin'
www.bonnrock.de
You can\'t stop Rock\'n Roll - Keep Rockin\'
www.bonnrock.de
Hallo bigbrother, Willkommen im Forum! :)
Das dürfte das Notlauf-Programm gewesen sein. In bestimmten Fehlersituationen schaltet die Software auf NP um evtl. größeren Schaden zu vermeiden.
Um sicher zu gehen solltest Du ins SC fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Da müßte mit ziehmlicher Sicherheit die Ursache des Problems drin stehen.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hi, vielen Dank für den Tip. Aber ich finde das
SC extrem teuer und würde deshalb lieber selber drauf kommen oder eine andere Werkstatt befragen.
Die möglichen Ursachen für das NP dürften doch wohl nicht so üppig sein, oder?
Ciao
Martin
www.bonnrock.de
Also bei meinem CDI gibts das auch, aber das macht er nur, wenn er so bei 3000 umdrehungen dreht (z.b. bei Steigungen und Wind kann das passieren) und man das Gaspedal zu "weit" betätigt. Also bei meinem Gaspedal gibts da einen leichten Widerstand. Ist man über diesen hinaus und der Motor ist bei 3000 Umdrehungen, denkt er du willst überholen und schaltet zurück.
Also meiner Meinung nach nix mit Notlaufprogramm.
Hmm, ich hab leider keinen Drehzahlmesser.
Aber wie gesagt, ich war die ganze Zeit auf der
AB nach Frankfurt unterwegs und er hat das etwa die letzten 50km gemacht. Und auf der
Rückfahrt auch wieder.
Ist denn dieses "Notlaufprogramm" irgendwo dokumentiert, sodaß ich mir mal Wirkungsweise und Ursachen ansehen kann?
Ciao
Martin
www.bonnrock.de
www.bonnrock.de
Ich finde es aber nicht besonders klug, bei ca 120km/h erst zu drosseln, dann herunterzuschalten, sich dann zu weigern wieder schneller zu werden und bei manuellem 6. Gang dann höchstens 105 zu fahren. So überholt man nicht wirklich.
Also entweder ist da was falsch eingestellt oder irgendwie defekt.
Ich wußte auch gar nicht, daß es ein "Notlaufprogramm" gibt. Deshalb die Frage nach der Dokumentation.
Ciao
Martin
www.bonnrock.de
Nach dem Fehler wie du ihn schilderst ist dein CDI, bedingt durch ein hängendes Mischgehäuse, in den Notlauf gegangen. Nach dem abstellen und warten behebt sich dieses Problem erstmal von selber.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Dichtscheibe einbauen
2. ein Mischgehäuse der neusten Generation verbauen lassen denn diese haben einen verstärken Stellmotor.
ICQ-Nummer: 290-210-058
    • Ich habe es wie geschrieben anfänglich "testweise" verbaut um eine evtl Verbesserung des Aufheizvorgangs herzuleiten (ich war mir nicht sicher ob an meinem 2001er Diesel ein Thermostat mit Restriktorwirkung verbaut war/ist). Der Aufheizvorgang ist besser geworden, eine Überhitzung ist bisher nicht aufgetreten. Es gibt also bisher keinen Grund das Ding wieder ausbauen zu müssen, es tut was es soll, schadet bisher nicht, also bleibt es drin.
