JR1
Smart weint...
hallo,
habe eben festgestellt, dass mein Smart vorne rechts unter der verkleidung tropft.
was kann die ursache sein? efentuell die klima?
thx!
spritmonitor.de Diesel
...weil ich an der Tankstelle immer noch ein Lächeln auf den Lippen habe!!!
Vorne rechts ist garantiert die Klimaanlage und somit unbedenklich....
Jup. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Wahnsinn, wie schnell das geht hier! :)
Also, darf die ruhig etwas verlieren, ohne das da etwas aufgefüllt werden muss oder so?
wenn ne klima was verliert was aufgefüllt werden muss, das wäre das kühlmittel.
dieses verdampft aber sofort und ist nicht sichtbar. :-D
was bei dir tropft ist das kondenswasser, und das ist völlig normal ;-) 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Euer Wort in Gottes Gehörgang! ;-)
Aber V O R S I C H T ! ! !
Wenn bei 'ner Klimaanlage Kondenswasser entsteht, dann nur dort, wo der Taupunkt überschritten wird und dies ist nicht vorne rechts, sondern in der Mitte, etwa unter der Mittelkonsole am Verdampfer. Das Wasser wird aus der kleinen Kondensatwanne dann durch einen Ablaufschlauch unter das Fahrzeug abgeleitet.
Da vorne rechts kann das durchaus ein durchgescheuerter Kühlwasserschlauch sein, der gerade dort vorne rechts gerne mal mit der Lenkung in Kontakt tritt. Einfach mal das Fingerchen reintunken in die Brühe, die da liegt und dann an die Zungenspitze damit. Schmeckt das Zeugs süß ohne Ende, dann ohh-ohh! Ansonsten würd ich auch sagen: harmlos.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Lecker ...
@smartling
da magst du vielleicht auch recht haben aber ich bezog mich gestern nur auf die klimaanlage, :roll: 8-)
Ja, metty, kein Problem! War ja auch korrekt, was du geschrieben hattest. Mein Beitrag bezog sich daher auch nicht auf Dein, sondern auf das Eingangsposting. :)
Smart me up!
bei mir wars Kühlwasser, aber der schlauch war ok. die brühe is zwischen kühler und schlauch raus gekommen. Ich hab einfach die alte "schlauchschelle" runter und ne neue drauf, die richtig zugeknört und dicht is.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
    • Ich bin gerade dabei in meinem 450 endlich mal Lautsprecher mit Schallwandlergehäuse, also die Eimer einzubauen. Bei den Eimern, die ich gekauft habe, war aber nur eine Schraube mit dabei. Die benötigten Muttern habe ich schon im Baumarkt gefunden, aber die Schrauben haben anscheinend kein metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wo ich die bekommen könnte?
