bench
Breitreifen Fortwo??
hi marc,
auch bei reifen in der dimension 195 auf der
vorderachse brauchts keine servolenkung, die
kugel hat ja kein riesengewicht auf der vorderachse.
kuck mal auf meine
homepage
da sind fasst alle alufelgen für die kugel
aufgeführt.
meine empfehlung 195-45-15 rundum
oder vorn 175-55-15 und hinten 195-50-15
auf den entsprechend breiteren felgen, alles
was darüber geht ist nicht immer zum vorteil
beim fahrkomfort der kugel, ausser du stehst
auf satt ausgefüllte radhäuser ?, dann geht
auch noch weit mehr.
allwetterreifen sind nix gescheites im sommer
sowie im winter.
kauf dir lieber einen winterreifensatz extra !,
und ob bei dir viel oder wenig schnee liegt
ist nicht die frage, die kalte temperatur unter
+5 grad verlangt den winterreifen mit seiner
dafür abgestimmten gummimischung ! ;-)
dieter
hi bench,
das Thema Breitreifen wurde in diesem forum aus allen blickwinkeln mehrfach diskutiert.
Es gibt dazu die Suchfunktion.
Es wäre sicher auch ein Stammtischthema...
Es gibt mindestens 100 verschiedene Felgen und Rad/Felgen- Kombinationen. Am besten auf ein Treffen gehen und die smarts dort begutachten und sich dann entscheiden, welche Felgen in Frage kommen.
Nächstes MEGA- EVENT: Pflaumenkuchtour am 8.10.2005- sozusagen ein muß.
hallo,
danke für eure Antworten. Auf deiner (smartpercy) Webseite sind ja jede Menge Felgen-bspe abgebildet - klasse Sache ;-)
Pflaumenkuchentour ist schon vorgemerkt...
Grüße, Marc
I like to move it!
Smart_kl.jpg spritmonitor.de
proud member of: www.ka-smarties.de
private Homepage: www.bench-marc.de
Grüße, Marc
I like to move it!
Am 06.09.2005 um 20:02 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
auch das passt gut zur kugel.
Aber nur auf dem Coupe, beim Cabrio verschwinden die in den Kotflügeln. 8-)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Am 06.09.2005 um 20:14 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
na dann passts ja beim Holti seiner kugel ;-) :-D
Vergleich mal Coupe und Cabrio vorne mit 195er Reifen! :o
timo,
holti hatte es von 175 !! reifen für seine
coupe-kugel.
ansonsten glaube ich weiß ich den unterschied
der einzelnen bereifungsmöglichkeiten
8-) :-D ;-)
du wolltest mir noch ein bild für "who is who"
schicken
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.09.2005 um 20:33 Uhr ]
schicken
Hatta doch längst schon gemacht. :o
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
