rojinal
Samart Sitz-Hinterteil
Hallo Leute!
an meinem Smart sind die hintere Teile der Sitze, das Metalteil, zerkratzt.(von dem vorbesitzer).
Ich möchte die Teil lackiern.Wie kann ich das?
ist es einfach?
Danke
man kann die Sitze pulverbeschichten.Suche einen meistens metallverarbeitenden Betrieb in deinem Umfeld und lass die Sitze von denen mal sichten.Pulverbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig und du kannst auch noch eine Farbe deiner Wahl aussuchen.
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
pulverbeschichten ist zu aufwändig, musst ja
den kpl. sitz zerlegen !
ich habe meine sitze im ausgebauten zustand
lackiert, hierzu die bezüge abgeklebt die rückenlehne geschliffen körnung 1000
und danach mit profimaterial lackiert.
wenn du die bearbeiteten sitze einem lacker
anlieferst, sollte das 50,- euro pro sitz nicht
übersteigen.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
