Smaratte
Grundträger / Fahrradträger
Bin erst gerade neue, stolze und glückliche Smartbesitzerin :) und habe gesehen, dass es Fahrradträger (bzw. diesen Grundträger) fürn Smart gibt. Nun hätte ich gerne gewusst ob dafür eine Anhängerkupplung erforderlich ist oder nicht?!
... und sind die Träger gut und wie siehts so mit der Montage aus? Sehr kompliziert?
hi Smaratte,
für die benutzung des original smart-trägers
braucht es keine AHK.
beim coupe werden lediglich oben 2 kleine
winkel verschraubt (die auch bei nicht benutzung des trägers am fahrzeug verbleiben)
(beim cabrio etwas mehr arbeit aber auch dann verschraubt)
und unten wird der träger mit dem heckrahmen
verschraubt, und zwar da wo an der karosse
die zwei kleinen deckel sind, darunter sind dann die befestigungsgewinde (da wo auch
die abschleppöse drann kommt)
viel spass hier im forum
gruss
dieter
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔
