DP-Smart
Frontstaging (Bastelarbeiten am A-Brett) *fg*
wir mussten bei der 16'er doppelbestückung in shrek auch schon mit den einstellungen tricksen.
anselm's haus-und-hof-einsteller meinte, wir hätten auch ein kleines phasenproblem - das wird aber mal beim richtigen ausführlichen einstellen behebbar sein - haben ja genügend einstellmöglichkeiten. ;-)
allerdings kann ich das mit dem unteren mitteltonbereich dröhnen bestätigen: die 16'er laufen zwar auf das ganze türvolumen, aber jedes mal als wir sie höher als 1500 Hz trennten, kam dieser komische effekt mit dazu. klangen dann etwa so, als wenn man sie freeair in eine plastiktonne halten würde. bei 1500 getrennt war dieser effekt auf einmal weg.
zum glück spielen die A25.g hochtöner ja locker bis dahin runter und die bühne kommt damit auch höher. :-D
aber schon merkwürdig - ist wohl eine eigenheit der größeren membranfläche.
bei meiner damaligen einfach-bestückung trat dieser effekt nie auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 31.01.2006 um 09:00 Uhr ]
also meinst du ich sollte auf dem armaturenbrett 2*16 nehmen und sie aber getrennt spielen lassen?
MfG Gabor
@Matze:
Das wusste ich noch nicht, dass ein 16er in zu kleinen Gehäusen dröhnen kann, dachte bis jetzt, dass man ihm nur den Tiefgang nimmt.
@Kevin:
Wie sieht denn diese Einstellung denn aus? Die einzige Möglichkeit, die ich mal gelesen habe, war eine andere Positionierung der TMTs.
@All:
Welchen Vorteil hat man denn von einer Doppelbestückung? Außer Lauter und Druckvoller? Würde sowas einen Subwoofer ersetzen?
Kann das jetzt nicht Beurteilen, weil ich noch nie eine A130 Doppelbestückung gehört habe...bin mit meiner jetztigen BR-Bestückung vollkommen zufrieden...Tiefgang ist sehr gut, könnte etwas druckvoller sein, damit ich bei geringen Lautstärken etwas mehr Bass habe.
Gruß Lothar
der dröhneffekt ist aber bedingt durch die Alu-Membran der AA`s, die haben alle einen Peak nahe der übernahme frequenz.. auch die 13er haben den, aber höher und nicht so stark ausgeprägt ;-)
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
also zwei 13'er ersetzen meiner meinung nach definitiv nicht den sub - da muss auf jeden fall einer mit ran.
bei "normalen" abhörpegeln können zwei 16'er den sub schon fast vergessen lassen. zumindest hatte ich das gefühl als wir damals shrek "vornerum" soweit fertig hatten und noch kein sub drin war. bis 20 hz runter gelassen hörte sich alles recht nett an - nur bei höheren pegeln merkte man, dass die türen nicht für so tiefe sachen geeignet sind. ;-)
andere positionierung ist eine sache - das hast du richtig erkannt dp, aber man kann auch sehr viel mit den laufzeiten spielen. :-D
die momentan eingestellten werte sind sowas von "krumm", wenn man die normal bei den entfernungen sinnvollen werte im hinterkopf hat, aber sie funktionieren!
beim vergleich der ergebnisse in sachen bühnenabbildung von neumarkt und limeshain letztes jahr, so merkt man, dass beim limeshain-event kurz vor der bewertung anselm's einsteller kurz hand und messmikro angelegt hatte. :-P
er hätte wahrscheinlich auch gleich fertig optimieren können, hätten wir jeden kanal getrennt laufen lassen können. dazu hätten wir aber an der endstufe die einzelnen ls-kabel nacheinander wegschrauben müssen und das war in der kürze der zeit einfach nicht möglich (sitz raus usw. kurz vor der bewertung kommt nicht ganz so gut... ;-)).
die "Diabolischen" Kugeln sind ned schlecht, allerdings wurde ich vom Anselm gebeten die Ü-Eier abdeckung doch zu entfernen..
mit, klangen die Kugeln recht scharf und knallig, was durch das kleine Volumen bedingt ist.. ich habe die HT`s aus den Kugeln entfernt und das halbe Ü-Ei vorsichtigst mit einem scharfen Messer abgetrennt, aber achtung, da seitlich auch die Drähte der Spuhlen ins Gehäuse gehen.. dann etwas Muhwolle in die Alukugeln rein und das Chasis wieder eingesetzt.. haben nun das 2-3fache Volumen und klingen gleich besser.. vorallem wenn Du die Teile tief trennen möchtest (was ja bis 1,5kHz kein prob ist)..
achja ich habe meine Kugeln auch noch hier ;-) allerdinge nicht ganz so verstaubt..
edit: Deine Abschlußringe sind nicht poliert ?. sieht zumindest auf den Bildern so aus
achja.. zum entfernen der Chasis, habe ich 2 kleine Bohrungen angebracht, somit kann man die Ht`s heraushebeln..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 15.04.2006 um 12:27 Uhr ]
gruß Thomas
drum glänzen die bissl bläulicher.. meine sind auch ned neu.. mal sehn was ich da draus basteln werde.. ;-)
gruß Thomas
Zur besseren Übersicht:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.04.2006 um 08:42 Uhr ]
fast so schön wie mein anderer Satz ;-)
sind die polierten Stahlkugeln vom Matze, mit eigenbau Töpfchen mit 65ml
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 15.04.2006 um 21:15 Uhr ]
gruß Thomas
Frohe Ostern...
Wie kommt denn das Foto mit den Eimern zustande? Was ist aus dem Armaturenbrettumbau geworden?!
MfGMicha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Ich kann schlecht ohne A-Brett rumfahren und zum anderen ist jetzt langsam die Zeit gekommen meins fertig zu machen! ;-)
Gruß Lothar
Wowwowwow!... dir muss ECHT langweilig sein oder so... (ist keine Kritik!)
*Doppeldaumenhoch*!!! Sehr geil das ganze... ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Zitat:
Vielleicht findet der eine oder andere noch ein paar nette Ideen für sein Konzept.
finde ich ... ein Smart hat viel Platz unter de Fahrersitz unter dem Auto.....
hast du davon mehr Bilder ist doch ein schöner Platz für zwei Endstufen.
ja, ein paar habe ich noch, weis nicht ob sie dir weiterhelfen. Könnte sie dir per Mail schicken.
Ich meine bei einem Fiesta waren auch Genesis-Endstufen unters Auto verbaut. :(
leck mich am Arsch.. ;-)
kuschelst du eigentlich auch mit deinem smart? :)
Obwohl das ne geile Idee ist, die Kabel unterm Fahrzeug zu verlegen.. hmm... wenn man bock hat den unterboden abzubauen..
Was haste denn nun wieder geplant? welches Frontsys und vorallem welcher Sub?
Meinst du, dass du mein Gehäuse bis Jan. oder Febr.. hinkriegen würdest? wär dir unendlich dankbar...
Hochton: LPG 26NA
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff oder bloß a Muggaseggele weg! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Hab grad erschd mol nachschlaga missa, ob Mönsheim iberhaupt no zu Württemberg g'heert oder ob dees scho feindliches Ausland, sprich Baden, isch! Hosch grad nommol Glück g'hett, 's hat früher zur Grenzregion g'heert, aber a Muggaseggele hat no doch no g'fehlt. 🤭   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
