finnsaver
Probleme bei längerer Standzeit???
Hallo, habe mir am Samstag einen 2003`er beim Händler angesehen. Dieser hat erwähnt, dasder Wagen nach einer längeren Standzeit -ca. 3 Wochen- nicht mehr angesprungen sei. >Überbrücken hat auch nichts gebracht. Der Wagen sei dann in`s SC gegangen. Rep. an der Lichtmaschine. Was rep. wurde wußte der Händler nicht. Das SC hat -nach Anruf von mir- keine Info`s rausgelasen. Kennt einer das Problem?? :-? :-?
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
erst einmal herzlich willkommen im Forum!
Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber die Lichtmaschine rostet nach längerer Standzeit fest. Bei manchen hier im Forum hat schon ein 14 tägiger Urlaub dafür ausgereicht!
Hintergrund ist die offene Bauweise der Lima und der sehr spritzwasserintensive Einbauort im Smart.
Eventuell kann man dies mit etwas körperlicher Gewalt und einem guten Ringschlüssel wieder gangbar machen, wenn das nix hilft, muß die Lichtmaschine getauscht werden.
Ob sie ausgetauscht wurde, müsste man aber recht gut sehen können, wenn man die Abdeckung des Motors im Kofferraum anhebt und im rechten Teil, wo sich der Keilrippenriemen befindet, nach unten auf die LiMa schaut. Eine neue müsste noch schön glänzen. Wenn nicht, ist entweder die alte wieder gängig gemacht oder ein Gebrauchtteil eingebaut worden.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 29.08.2005 um 13:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 29.08.2005 um 13:45 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
meiner stand mal 3 monate draussen bei wind wetter regen schnee!
gottseidank nix kaputt gegangen
für Kleber aller Art
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
