hdrosi
Dach knattert beim zu machen
Guten morgen,
habe seit Freitag das Gefühl, das mein Dach eventuell den Geist aufgibt :evil:
Wenn ich es zufahre und es am Ende angekommen ist gab es ansonsten immer ein knack Geräuch zum Abschluß und dann wußte ich Dach ist richtig zu, Finger vom Drücker genommen ... :)
Jetzt ist es so,das wenn das Dach em Ende angekommen ist, knattert der Motor/Getriebe wie wild solange bis ich den Finger vom Drücker nehme....
Hört sich auf jedenfall nicht Gesund an ... :roll:
Stefan
Gruß Stefan
Ein Ritzel vom Verdeckmotor ist veschlissen!
Hat Cabrio schon die Aktion Verdeckmotoren umbauen bekommen? Wenn Nein ab ins SC ist kostenlos. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Ist Baujahr 08/2002 mit 13.000km auf der Uhr, mein Vorbesitzer (Erstbesitz) hat das Dach mit Sicherheit keine 30 mal geöffnet ... :lol:
Aktion Verdeckmotoren ist die Garantiebegrenzt :-?
Gruß Stefan
Am 29.08.2005 um 08:16 Uhr hat Timo geschrieben:
Das wäre die schlimmere Variante. Bei mir waren nur die Schrauben locker. Wichtig ist dann, das Verdeck möglichst nicht mehr zu bewegen. Ansonsten dürften die Ritzel wirklich schnell den Geist aufgeben. Bei meinen gabs nur leichte Rattermarken.
Abhilfe:
- Verdeckmotor(en) rausschrauben
- Abrieb auf beiden Seiten sorgfältig entfernen
- einen Verdeckmotor mit 5mm längeren Schrauben wieder einbauen, der zweite bleibt draußen
- Verdeck ein paar mal betätigen, dabei setzt sich der Motor etwas
- Schrauben einzeln(!) rausschrauben und mit mittelfester Schraubensicherung wieder reinschrauben
HTH
braeuti
Am 29.08.2005 um 08:37 Uhr hat braeuti geschrieben:
Abhilfe:
HTH
braeuti
Richtig, aber warum selber machen wenn die Kundendienstmaßnahme umsonst ist. In dem verbleibenden Motor wird ja auch noch ein neues, größeres Ritzel verbaut und evtl. haben die Seile auch was abbekommen und die werden dann gleich mit erneuert. Bestehe aber drauf das das Verdeck nach der Maßnahme neu eingestellt wird.
Danke für die schnelle Arbeitsanleitung :lol: aber bevor ich selber Hand anlege werde ich wohl lieber mal beim SC nachfragen..
Also die Geräusche kommen von der Fahrerseite, dort spürt man auch das Rattern wenn man die Hand rauflegt ... auf der Beifahrerseite ist es still, glaube nicht das dort ein Motor arbeitet... hat denn mein Baujahr R&L Motoren :-?
Gruß Stefan
Am 29.08.2005 um 08:43 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Einfach die beiden schwarzen Abdeckungen ausklipsen und nachschauen ansonsten keinen Kopf machen den bis jetzt haben alle diese Maßnahme "umsonst" bekommen, aber lass das Verdeck danach einstellen den der eine Motor hat danach viel zu tun.
Da sieht man mal wieder, wie Super solch Forum sein kann :-D habe am 6.09. einen Termin im SC Salzufer und bekomme einen neuen Motor und Zugseile :roll:
schönen dank noch mal für die schnelle und gute Beratung hier .... ;-)
Gruß Stefan
Am 29.08.2005 um 11:58 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Bitte bitte! :)
Schau aber vorher, ob ein 2. Verdeckmotor drin ist und laß Dir diesen ggfs. aushändigen! Die Dinger kostet als Ersatzteil richtig Geld und neigen dazu, bei der Verdeckaktion kommentarlos zu verschwinden.
braeuti
Ich gehe auch einmal davon aus, daß Du keinen neuen Motor bekommst, sondern den Umbaukit, der vorgesehen ist. Grösseres Ritzel usw.
Braeuti hat vollkommen recht, Du musst gleich bei der Abgabe des Smart darauf bestehen, daß Dir der zweite Motor, sollte er denn vorhanden sein, ausgehändigt wird!!!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
verstehe ich irgendwie nicht so ganz, der zweite sitzt auf der Beifahrerseite und ist nicht in Betrieb oder wie :-?
Gruß Stefan
Am 30.08.2005 um 07:15 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Wenn da einer ist, ist er auch in Betrieb. Einer reicht aber völlig. Die Dinger sind wirklich kräftig. Wenn das Verdeck durch mangelnde Pflege oder flashce Einstellung schwergängig ist, wird es von der Kraft beider Motoren schnell irreparabel beschädigt. Hat auch den Vorteil, daß man für die Notbetätigung nicht auf beiden Seiten gleichzeitig kurbeln muß.
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 30.08.2005 um 16:21 Uhr ]
Habe mal die Kappen abgenommen, auf beiden Seiten sidn Motoren, aber nur der linke (Fahrerseite) ist mächtig am knattern ...
Gruß Stefan
Warum sollten die den denn überhaupt austauschen wenn er in Ordnung ist und wenn dann wird es doch ein Austausch werden und das Wort Austausch sagt doch schon alles ... :)
Gruß Stefan
Die Motoren sind robust und gehen in den wenigsten Fällen kaputt, sondern nur die Ritzelmechanik.
Deshalb werden die Motoren auch nicht getauscht, wie Du vielleicht vermutest, sondern maximal mit einem neuen Ritzel modifiziert.
Vielleicht hat sich Dein SC auch nur unklar oder undeutlich ausgedrückt.
Im Zuge dieser Modifikation wird auf jeden Fall einer der Motoren ausgebaut und das Verdeck wird nur noch mit einem Antriebsmotor bewegt, dieser reicht auch aus.
Den zweiten Motor kannst Du aber immer noch als Ersatzteil gebrauchen, falls doch mal einer über den Jordan geht.
Wenn Du aber nicht von vornherein sagst, daß Du diesen ausgehändigt haben willst, weil es ja Dein Eigentum ist, behält den Dein SC. Und laß Dir nicht erzählen, Smart will Ihn zurück oder ähnliche Märchengeschichten.
Alles schon mal dagewesen.
Evelyn
Evile
Hallöchen,
ich lese hier des Öfteren vom Austausch von Ritzeln in den Dachmotoren.Es gibt für die Motoren keinerlei Ersatzteile-schon gar keine größeren Ritzel , die in den Motor gar nicht hinein passen würden!!! Wo soll es diese Ersatzteile denn geben ?? Über Bezugsadressen wäre ich sehr dankbar.Viele Grüße von BERND ( einem schon mehrmals Dachgeschädigten )
Wer bremmst-verliert !
Kostenfrei? Wie sieht die Umrüstung von MCC aus? Mit oder ohne Seile?
Ciao
Slide
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
Habe ihn gestern abgegeben .... zweiten Motor bekomme ich mit ;-) Seile werden auch getauscht ...
Stefan
Gruß Stefan
@Vaddi
Nimm doch mal mit Micke Kontakt auf
Evelyn
Evile
@hdrosi: Sage uns doch nach der Reparatur ob und wieviel du bezahlt hast.
Danke Dir!
Ciao
Slide
zahle keinen Cent, das ist eine Aktion von SC wie hier schon beschrieben wurde...
Gruß Stefan
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
