Tobitubbie
smart als erstwagen...
hallo,
ich bin 18 jahre alt, komme aus stuttgart und neu hier im forum. soviel zu mir...
ich habe mich dazu entschieden mir einen smart als ersten wagen zuzulegen und möchte dafür maximal 4000 euro ausgeben. jetz möchte ich von euch erfahrenen mal wissen, worauf ich beim kauf besonders achten solte.
was ich bisher gehört habe:
-unbedingt scheckheftgeplefgt, da in dem alter von 50-80tkm die ersten mängel auftreten
-baujahr 98 meiden wegen sehr harter federung
das wars auch schon....
hoffe ihr könnt mir noch ein paar tipps geben, wäre euch sehr dankbar, da ein erstes auto ja doch nicht nach ein paar tagen in die werkstatt soll....
mfg
tobi
hallo,
ich würde auch ne kugel ab 2nd generation kaufen, hab ich dödel damals nicht daran gedacht! (bin aber mit meinem newliner auch zufrieden)
der 2nd generation hat einen 700 ccm motor, soll ne bessere haltbarkeit haben, hat richtiges esp, bremsassistent und so.
da die kugel dein erstes auto werden soll würde ich dir empfehlen dir mal übers wochenende im smartcenter einen auszuleihen und ausgiebig zu testen, nicht das dir die kugel überhaupt keinen spass macht. (mir macht sie seit 1998 spass und ich würde mir jederzeit wieder eine kaufen)
knitterfreies kugeln und willkommen im forum
mikkes
Hm...
Preis ~4000 Euro und ihr empfehlt eine 2nd Edition?!?!
Also ich würde auch die 99er meiden, ab Mitte 2000 sollte es wohl okay sein. Beim Benziner nicht zu hohe Laufleistung. Ölabscheider evtl. verbauen. Öl kontrollieren etc.
...auch mit einem (spätem) 1998er Modell kannst Du lange problemlos durch die Gegend fahren!!
Insbesondere dann, wenn er einen nagelneuen fismatec SB1 Motor bekommen hat, so wie dieser hier: klick!
Vorteil: Du kannst ihn wie ein Neufahrzeug, selber einfahren und weißt von Anfang an, wie mit dem Motor umgegangen wurde. Auch die Ausstattung ist super (Teilleder, Klima, etc.)
Hartes Fahrwerk beim 1998er, empfinge ich nicht so !! Mein 2005er ist auch nicht weicher gefedert.
Am 29.08.2005 um 14:45 Uhr hat Harti geschrieben:
Hm... wieviel Kilo (in Tonnen) wiegst du das du keinen Unterschied merkst? Alle Oldliner mit Blattfedern sind sportlich hart. Die 98er noch am härtesten!
...sportliche 80kg, bei 180cm!!
Bin ich vielleicht zu leicht (im Bezug auf meinen 2005er) um den Unterschied zu erkennen? :-D :-D
Aber Spaß beiseite, als hart bezeichne ich etwas anderes (wie heißen diese Dinger in den Golfs, Astras und 3er BMWs doch gleich? Koni, Billstein und Co.). Das ist hart, ich mußte mal in so einer Krücke 100km mitfahren, mann, war ich froh wieder in ein normales Auto zu steigen. Von dieser abschreckenden Fahrt ist aber ein 1998er oder 1999er smart weit entfernt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harti am 29.08.2005 um 15:06 Uhr ]
hi tobi!
würde mir auch einen ab 2000 kaufen, wenns geht. der hat wenigstens die groben fehler raus.
ich selber fahre einen 99er, es ist nicht dringend notwendig, dass er ab 50.000 bis 80.000 anfängt, mängel zu haben. meiner hatte bisher keine ausser kupplung neu anlernen und kaputte birnen etc.also nix großes. hart sind die älteren natürlich, was aber nicht unbedingt störend ist. sportlich eben.. :-D @erstauto: ist auch mein erstes eigenes auto. und ich bereue es immernoch nicht. trotz automatik.
@federnhärte: sicher ist das ekin vergleich zu den wirklich harten, aber zwischen einem oldline und einem 2005er liegen meilenweite unterschiede was die federung angeht. :)
Smart&Pulse, Benziner, BJ 06/1999, EZ: 28.12.1999
Km aktuell:102102
Ölverbrauch:700 ml/86.000 Km
Verbrauch:
NEVER FORGET
danke erstmal für eure bisherigen antworten!
aber noch 2 kleine fragen:
weiss einer von euch wie viele km smart-motoren im schnitt fahren? (benziner und diesel?) und was haltet ihr generell von der diesel-variante?
mfg
tobi
hi,
ich fahr auch seit zwei Wochen nen smart (12/99 Passion 40kw) als erstes Auto und hab es noch nicht bereut, (aber der Zafira meiner Mutter hatt gestern doch sehr gelitten als ich Ihn das erste mal gehfahren binn, du glaubst garnicht wie schnell du dass mit der kupplung verlernst :( ) vorallem bei den spritpreisen. Ich ärgere mich aber mittlerweile das ich keinen diesel genommen habe :-x , aber bei einen verbrauch von 5,2 l/100km kann man auch nichts sagen.
zu deiner frage. wie lang ein smart motor hält? meiner hat jetzt 83.000 runter und macht noch keine anstalten.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
