andorra
Frage ist das normal !? veroelter anschluß bei Luftansaugung
Habe vorhin Oel festgestellt bei Ansaugluft--siehe bilder ( Außen-veröllt) ist das normal :-?
Image Hosted by ImageShack.us
Habe den Schlauch gerade abgezogen und festegestellt, daß er auch innen veroelt ist-Kann ich so noch weiterfahren zum nächsten SC oder soll ich ihn Abschleppen lassen.
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung, die suppt bei mir auch. Laufen tut er normal. Ölverbrauch ist auch OK.
Leider kann man nix machen da das Teil nur aufgesteckt ist. Ist wohl ein Konstruktionfehler. ;-)
Mein SC hat gesagt das wär "normal".
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Kann hierbei die Dichtscheibe im Mischgehäuse abhilfe schaffen-wo die Abgasrückführung lahmlegt. War nur so eine Idee.
Hat damit überhaupt nichts zu tun, die Dichtscheibe verhindert lediglich das Verschmutzen des Mischgehäuses durch Dieselrusspartikel beim CDI.
Ganz andere Baustelle
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ist "normal" beim CDI, solange es dort nicht rausläuft. Einfachste Maßnahme das hintere Panel samt Chrashbox abbauen und gründlich reinigen dann isses für eine weile wieder trocken. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Danke für die antworten, werde aber morgen doch mal beim SC vorbeischauen-hab ja noch Gebrauchtwagengarantie bis April`06.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 29.08.2005 um 14:25 Uhr ]
Also laut dem Meister vom SC Esslingen a. N. Ist ein Simmering ( Dichtung ) Defekt- FRAGE an die zwei Smartprofis kann die Diagnose stimmen oder Pfuschen die nur herum (Konstruktionsfehler vertuschen) !!?? :o :roll:
cdi?
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
korrekt
Die sagen ja alle das ein Öl-Abscheider beim cdi nix bringt, aber ich würde es machen.
Der kann dann das Öl aufnehmen damit es nicht wie bei dir ausdritt.
Smart & Pulse CDI
Das da Öl austritt, hat nichts mit irgendeinem Simmering zu tun. Das Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Die geht beim cdi über den Ventildeckel. Von dort kommt ja auch der Winkelschlauch aus Gummi.
Früher (ganz früher) hat man diese Ölnebel der Kurbelgehäuseentlüftung einfach auf die Straße gepustet. Wir müssen uns leider im ganzen Ansaugtrakt mit ihnen rumärgern, zusätzlich zu dem Ärger mit dem Ruß aus der Abgasrückführung (gabs vor gar nicht so langer Zeit auch noch nicht).
Das man so penibel drauf achten muß, nicht zuviel Motoröl einzufüllen, hängt auch mit dieser blöden Entlüftung zusammen. Ölstand an oberer Marke bedeutet nämlich noch mehr Öl im Ansaugtrakt und beim Benziner dann auf den Kerzen (die das nicht mögen).
Da kann man doch echt nostalgische Gefühle kriegen.
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 29.08.2005 um 16:38 Uhr ]
Addi
Ich sag auch nix simmering kaputt!
Aber laut andorra der Meister im SC Esslingen!
Evile
Am 29.08.2005 um 14:29 Uhr hat andorra geschrieben:
Mal unabhängig von den Bildern evtl. ist bei dir doch zusätzlich ein Simmering kaputt! Wieviel hat dein CDI runter (ca. 50tkm?). Wenn ja könnte der Motor oder Getriebesimmering undicht sein, dazu muss das Getriebe raus und dann am besten direkt beide Simmeringe tauschen ist ein abwasch.
Meiner hat jetzt ca.24000 km runter.
Mal sehen was die wirklich machen werden-habe nächsten Samstag um 8.00 Uhr einen Termin.-bin echt gespannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 29.08.2005 um 21:14 Uhr ]
Es werden nur zwei neue Schläuche eingebaut ansonsten -laut SC Esslingen ist es normal. Werd ich im Oktober, nach meinem Urlaub, doch irgend wie einen Oelabscheider rein fummeln-oder Schlauch ins freie hängen-malschaun :-D :)
    • Bei der Heckkamera habe Ichs cj mich für dieses Modell entschieden! Qualität ist so naja…. Ich bin mir aber noch nicht sicher ob das an meinem Android Radio liegt mit dem ich im übrigen sehr unzufrieden bin! Günstig gekauft aber wahrscheinlich werde ich das nochmal austauschen.
