cleverns-und-smart
seit einem monat smart.....
Hallo smart-fans,
seit einem monat bin ich stolzer besitzer eines smart. gekauft habe ich ihn als gebrauchtwagen von privat:
smart pulse cdi
06/2003
ca. 27000 km
klima, radio/cas., soundsystem, alufelgen, nebellampen, glasdach etc.
schwarz/tridion in silber
scheckheftgepflegt mit neuer inspektion
bezahlt habe ich nach kurzer verhandlung 5850 euro. nach zwei tagen kam dann ein kleiner schock. die beleuchtung funktionierte irgendwie nicht richtig. mit hilfe dieses forums habe ich dann schnell den lichtschalter als fehlerquelle eingegrenzt und beim sc auf kulanz ersetzten lassen. seitdem ist alles supi.
nach rd. 3000 km jetzt mein erstes fazit:
positiv:
- verbauch von 3,5 – 3,8 liter auf 100 km
- tolle halbautomatik
- bequeme sitze
- tolle optik (innen und aussen)
- tolles raumgefühl
- aussreichende kühlleistung der klimaanlage
negativ:
- scheiben beschlagen bei regen sehr stark
- kunststoffe im innenraum zerkratzen leicht
- verbandkasten gehört nicht zur serienausstattung
meine grösste sorge gilt nach wie vor der haltbarkeit. ich hoffe der wagen macht mind. 100000 km ohne grössere probleme.
ein extra dickes lob an dieses forum. es ist einfach super und hat mir gerade im vorfeld des kaufs sehr geholfen. und noch ein kleiner tipp an alle kaufinteressenten: kaufen, fahren, spass haben!
gruss aus jever/cleverns
Lars
ps: falls noch jemand winterkompletträder zu verkaufen haben sollte bitte email senden. ich benötige 135er und 175er. danke!
dann ist es aber kein 2nd Generation, den Du da hast. Denn ab der 2nd Generation (oder schon vorher?) wurde zum Ein-/Ausschalten des Abblendlichts ein Relais verwendet.
Vorher wurde der von der Beleuchtung aufgenommene Strom über den Kontakt des Lichtschalters geleitet, was nach einiger Zeit zu einem Kontaktabbrand führte wodurch sich die Beleuchtung nicht mehr einschalten liess.
Kann es sein, daß das Auto nur Erstzulassung 06/2003 ist und nicht Bau- bzw. Modelljahr 2003?
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 27.08.2005 um 10:51 Uhr ]
Grüsse
Ralf
schau mal, ob Dein Umlufthebel (rechts oben an der Mittelkonsole) eventuell auf innenluft steht, muss nach unten gestellt werden, dann kommt frische Luft von aussen in den Smart, sonst wird nur die feuchte Luft innen umgewälzt...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Der wird dich schon 100 000 km begleiten.
Wenn du menschlich mit ihn umgehst.
:-D
Meine Kugel und ich haben schon über 120 000 km Spass gehabt,obwohl er manchmal übertreibt.
Dann mal viel spass und viele Km mit deiner Kugel.
Gruß aus Gelsenkirchen
Hi Lars!
Da geht es Dir genau wie mir - durch das Forum bestärkt im Kauf, 42 Cabrio gekauft (allerdings Benziner aus 09/01), kurze Zeit später Licht geht nicht mehr, auf Garantie Lenkstockhebel ersetzt, nun alles wunderbar. Ich möchte schon gar kein anderes Auto mehr haben, vor allem an die Automatik habe ich mich als eingefleischter Schaltfan schon so dran gewöhnt. Einfach nur positive Erfahrungen damit gemacht. Geb ihn (vorerst) nicht mehr.
Nach fast 5 Monaten und 6000km hab ich den Kauf noch keinen Moment bereut.
Allen noch zweifelnden sei gesagt, fahrt nen Smart Probe und ihr seit restlos überzeugt!
Bis dann
Thorsten
BEST OF LIFE IS CABRIO-DRIVE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stream-Green am 27.08.2005 um 19:22 Uhr ]
Cabrio mit Heckmotor, sequentiellem Getriebe, 2 Sitzplätzen und ner Literleistung von 120 PS - wer denkt da nicht sofort an Smart :-)
auch ich schließe mich nun an...
Dank dem Forum hier bin ich seit Freitag stolze Besitzerin eines 42 Cabrio... es macht einfach nur Spaß - lange hab ich hin und her überlegt welches Auto es denn als nächstes nun werden soll... habe im SC smart´s probegefahren und ein Cabrio mußte es werden
Ich hoffe das mein Kleiner mich nicht so schnell im Stich lassen wird ..
Liebe Grüße
vegasgirl
Zitat: - scheiben beschlagen bei regen sehr stark
Dann mach mal die Klima an, dann ist alles ruckzuck trocken. Hab ich jetzt bei der Fahrt vom Wörther-See gemerkt. Das ganze Auto voll nassem Zeug. Nur mit Lüftung sofort beschlagen, mit Klima nach wenigen Minuten wieder alles frei. Funzt wirklich sagenhaft!
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Die Klimaanlage auf Stufe 2 und schon wird es merklich trockener. Sollte es dennoch weiterhin feucht sein, nimm die Fußmatten mal über Nacht zum Trocknen heraus.
Viel Spaß bei Rumkugeln....
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
